Текущее время: 29 мар 2024, 09:11
Shustriy
Заголовок сообщения: Re: Нет напряжения GPU Gigabyte GV-N760OC-4GB Добавлено: 16 апр 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 23:13 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 37 Откуда: Россия г. Иркутск
imusicant писал(а): Ну если нет питания на ГПУ и на памяти, какие тут еще могут направления, смотреть что по цепям питания. Подходит ли питание к преобразователям, Если подходит, смотреть нет ли замыкания силовых ключей, Если нет менять преобразователи. Все стандартно. Питание к преобразователям подходит, силовые транзисторы в норме. Проблема заключается в том, что шим контроллер NCP4208 не выдает сигнал управление на дроссели системы питания GPU. Сигнал EN - 3v. Какие еще сигналы могут отключать линии управления на шим контроллере?
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Нет напряжения GPU Gigabyte GV-N760OC-4GB Добавлено: 21 авг 2018, 23:39 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
Shustriy писал(а): imusicant писал(а): Ну если нет питания на ГПУ и на памяти, какие тут еще могут направления, смотреть что по цепям питания. Подходит ли питание к преобразователям, Если подходит, смотреть нет ли замыкания силовых ключей, Если нет менять преобразователи. Все стандартно. Питание к преобразователям подходит, силовые транзисторы в норме. Проблема заключается в том, что шим контроллер NCP4208 не выдает сигнал управление на дроссели системы питания GPU. Сигнал EN - 3v. Какие еще сигналы могут отключать линии управления на шим контроллере? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Powergood может не довать стартануть
