Текущее время: 16 апр 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: Чем и как тестировать видеокарты ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:40
Ремонтом карт не занимаюсь. Так, диагностикой, чисткой-профилактикой.
Чем тестировать видеокарты перед выдачей клиенту ?
Бывало пару раз, что прогоню 3dMark и FurMark, а клиент жалуется, что в какой-то игре карточка вылетает или артефакты появляются.
И ещё, с бубликом мохнатым всё понятно, проблемы проявляются с прогревом.
А 3Dmark сидеть и смотреть все тесты, тратить столько времени ?
И, кстати, какой 3ДМарк гонять ?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Чем и как тестировать видеокарты ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:01
Смысла в 3д марке я не вижу, ГП раскачигаривает фурмарк, артефакты тоже покажет, связанные непосредственно с неиправностью ГП. Если прям уж невидимые артефакты - OCCTGPU в режим детектора ошибок + фурмарк рядом в окне. А вот чтобы раскачигарить память графическую...это тлибо игруля на тестовом ЖД, либо специализированные проги. Вот первая в гугле: Video Memory stress Test
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 05:56
Спасибо. По чипу понятно, а по проверке памяти тоже гуглил, но очень хочется услышать кто что использует.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 19:38
Общую проверку прохожу в OCCT, если карта позволяет майнить и используется в этом, то тестирую на майнинге. Память проверяю в DOS Video Memory stress Test 1.21, в hiren's boot cd
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:15
Попробуйте EVGA OC scanner x. В ней присутствует опция Artifact scanner. Сам часто использую еще video memmory stress test
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:57
Чип фурмарком. Память MSI kombustor тест памяти. Обычно на все время тестов поднимаю максимальный TDP на 15%.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 22:31
Некоторые проблемы выявляю в "режиме скачков нагрузки" - запустить/остановить фурмарк 10 раз с интервалом в 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 03:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проще всего майнингом на сутки :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 06:25
Furmark некоторые проблемы может не выявить, много раз были карты, которые бублик могли крутить часами, а в любой игре либо вылет сразу, либо артефакты на некоторых сценах. Furmark может тестировать только систему питания и то не на всех картах. Для памяти, как уже говорили, отлично идёт msi kombustor. Для самого ГПУ есть небольшой тест Unigine Valley. У меня его ещё ни одна косячная видюха пройти нормально не смогла.
А по поводу майнинга на сутки - была у меня 280х, которая зкэш копала без проблем, а на форках эфира сыпала ошибками, но и в играх при этом местами артефачила. Так что иногда есть нюансы такие.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:26
А вот нифига) в частности, при майнинге на ethash, TDP карт составляет 60-80%. У меня был случай, карта майнила неделю, а у клиента умерла на следующий день, т.к. он на ней играл.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:07
Согласен. майнинг аще не вариант. Если конечно ремонтируешь майнеру то можно чисто теста ради запустить клеймора и хэшрейт проверить, но не более того.
У меня вот например большой процент в ремонте карточек с отвалом кристалла. Даже 980ti приносили такую. Понятно что самый свежак таким не страдает но тем не менее. Я для полноценной проверки даю карточке остыть на холодной поверхности после теста затем включаю ещё раз. В 90 процентах случаев если кристалл под нагрузкой нагрелся и прислоился - после данной процедуры проблема проявится.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 21:38
И ещё, с бубликом мохнатым всё понятно, проблемы проявляются с прогревом. - как до меня писали, по гпу , но память не включает.
А 3Dmark сидеть и смотреть все тесты, тратить столько времени ? - ну можно и так, только проблема в том, что туда сюда включает нагрузку, иногда выручает.
И, кстати, какой 3ДМарк гонять ? -
3Dmark 06, Fire Strike,
ну и стоит еще Heaven 4.0 и Heaven Valley
все по очереди, если все прошло удачно, то игру в ультра фхд, если не загнулась к этому времени карта то все нормуль.
А так в современных картах есть такая фигня, как автоматом сбрасывать частоту если нет нагрузки, вот и получается что не понятно то ли греется то ли глючит карта, а как включишь Heaven так он стабильно держит карту без сбросов частоты.
Есть гтх 770 все тесты проходит, как игра то все летят артефакты, проверил в тестах питанию памяти 1.36В а в игре врубает 1.56В Вот и нашел после этого Heaven. Вырубает сразу артефакты и в черный экран.
А так если смотреть то 1 программы не хватит, надо DX и OpenGL
В сети
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:45
Вроде как есть отдельная тема по данному вопросу ), я вот уже там пост оставлял. viewtopic.php?p=592126#p592126 В основном действительно стоит проблема забивания всей памяти у видеокарты, так как аналога мемтест86 полноценного нет, Video Memory stress Test не развивается и работает не везде и всегда как надо. А игры то-же не всегда удобно.
Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Про оперативную память в тв. Как её тестировать
djsantehnik
1423
24 янв 2023, 18:29
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чем тестировать память на rx 5700xt?
darker123
05 сен 2022, 17:04
Alex_shmel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 16:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить модель видеокарты
noutbeginner
07 июн 2016, 12:23
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a30er (Federer 1.0) неправильный идентификатор видеокарты
freeqwer
11
5326
26 апр 2014, 14:47
freeqwer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: freeman_81, madking, Sinchuk, TEPMuT234 и гости: 19
