Текущее время: 29 мар 2024, 18:38
ddr7
Заголовок сообщения: Как определить, что карта была в майнинге? Добавлено: 16 апр 2018, 23:51 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 51.49
Сообщения: 97 Откуда: Гатино
И Чем это может грозить следующему владельцу, если карта пока исправна ?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
jyborg
Заголовок сообщения: Re: Как определить, что карта была в майнинге? Добавлено: 23 апр 2018, 11:07 |
Сообщения: 19 Откуда: Kostroma
Расскажу, что происходит с картами, так сказать от первого лица, при майнинге. Ничего не происходит, кроме того, что вентиляторы износятся. В остальном все то же самое что и при штатном использовании. Причем при обычном использовании в играх например видеокарта еще более срок службы теряет (кроме вентиляторов). Так как при циклическом выходе на полную мощность и опять в работу на минимуме постоянно изменяется температурный режим, что не есть хорошо (расширение материала от нагрева, сужение от потери тепла). При майнинге же этот недостаток практически уходит на нет. Как включил, так и работает. Резинки на некоторых моделях действительно текут как с... текут короче, что часто приводит к коротышу на одной из фаз питания видеочипа. Грешат этим например RX470 с турбиной. При штатном использовании точно так же текут, но подольше. Вентиляторы действительно износятся, особенно у Палит, у них не очень хорошие крутилки. Главное периодически проводить ТО, обихаживать видюхи сжатым воздухом со склонов Альп, промазывать тепломазью желательно от Арктик, никакой КПТ-8, резинки, если свежих не найдется, приговорить к спиртовым обтираниям, маслянистые пятна от течек вымывать все тем же CH3CH(OH)CH3 или C2H5OH (хотя второй лучше внутрь себя, не перепутать - второй). И будет видеокарта служить верой и правдой. Но если опасаетесь покупать, думая что в майнинге убивалась, то покупайте от зеленых. На них биос не шьют и майнят на зеленых не очень давно, они даже практически все на гарантии еще заводской.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Как определить, что карта была в майнинге? Добавлено: 23 апр 2018, 19:11 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
АлександрАтбасар писал(а): а как проверить карту грета или нет Если грамотно прогрели, то скорее всего никак
Заголовок сообщения: Re: Как определить, что карта была в майнинге? [РЕШЕНО] Добавлено: 23 апр 2018, 21:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
АлександрАтбасар писал(а): 1 в час написать можно издевательство а вдруг даже не поможет а столько усилий Если для вас дать 15 путных советов - издевательство, то, возможно, не на тот форум пришли. Такой порядок - мизерная плата за бесплатное пользование ресурсами форума. Место для темы - оффтоп, ибо отношения к ремонту она не имеет. Закрыл.
