Как определить, что карта была в майнинге? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=74897 |
ddr7 [ 16 апр 2018, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Как определить, что карта была в майнинге? |
И Чем это может грозить следующему владельцу, если карта пока исправна ? |
Uomo [ 16 апр 2018, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как определить, что карта была в майнинге? |
Определить почти никак, разве что владелец признается Грозить может быстрым выходом из строя |
clock [ 21 апр 2018, 22:33 ] | |
Ничего это не значит. Если карта майнила при хорошем охлаждении, регулярно обслуживалась то будет и будет работать. Геймер имеет столько же а может и больше шансов перегреть чип, из простых юзеров кто следит за температурой и чисткой.. |
vzrivpaket [ 21 апр 2018, 22:46 ] | |
На некоторых моделях видюх "текут" термопрокладки от длительного и безприрывного использования.Пятно реальное такое остается. Большая часть майнеров шьют видюхи мод_биосом и потом их "скидывают" как есть. |
alex4 [ 21 апр 2018, 22:50 ] | |
а зачем шить мод биос? |
vzrivpaket [ 21 апр 2018, 22:57 ] | |
А шоб майнила больше... |
alxsys [ 22 апр 2018, 01:29 ] | |
Тут в любом случае зависит в каких руках была. Если в нормальных руках и прошла испытания майнингом то это только докажет надежность карты. |
jyborg [ 23 апр 2018, 11:07 ] | |
Расскажу, что происходит с картами, так сказать от первого лица, при майнинге. Ничего не происходит, кроме того, что вентиляторы износятся. В остальном все то же самое что и при штатном использовании. Причем при обычном использовании в играх например видеокарта еще более срок службы теряет (кроме вентиляторов). Так как при циклическом выходе на полную мощность и опять в работу на минимуме постоянно изменяется температурный режим, что не есть хорошо (расширение материала от нагрева, сужение от потери тепла). При майнинге же этот недостаток практически уходит на нет. Как включил, так и работает. Резинки на некоторых моделях действительно текут как с... текут короче, что часто приводит к коротышу на одной из фаз питания видеочипа. Грешат этим например RX470 с турбиной. При штатном использовании точно так же текут, но подольше. Вентиляторы действительно износятся, особенно у Палит, у них не очень хорошие крутилки. Главное периодически проводить ТО, обихаживать видюхи сжатым воздухом со склонов Альп, промазывать тепломазью желательно от Арктик, никакой КПТ-8, резинки, если свежих не найдется, приговорить к спиртовым обтираниям, маслянистые пятна от течек вымывать все тем же CH3CH(OH)CH3 или C2H5OH (хотя второй лучше внутрь себя, не перепутать - второй). И будет видеокарта служить верой и правдой. Но если опасаетесь покупать, думая что в майнинге убивалась, то покупайте от зеленых. На них биос не шьют и майнят на зеленых не очень давно, они даже практически все на гарантии еще заводской. |
Voodoo_r [ 23 апр 2018, 16:24 ] | |
Большинство майнеров с любовью хранят коробки и другую упаковочную тару. Да и карты в основном свежие, и еще на гарантии. В любом случае лотерея. |
АлександрАтбасар [ 23 апр 2018, 17:25 ] | |
Здравствуйте а как проверить карту грета или нет. Купил 560ти в отличном состоянии визуально внутри. Отработала 25дней и артефакты пошли. |
thomson39 [ 23 апр 2018, 19:11 ] | |
АлександрАтбасар писал(а): а как проверить карту грета или нет Если грамотно прогрели, то скорее всего никак |
АлександрАтбасар [ 23 апр 2018, 21:01 ] | |
купил gtx750 вставил в материнскую плату ipimb-ar rev 1.02 при старте дальше логотипа не грузится грешу на биос. с оф сайта не шьется пишет файл больше размер. тут нашел вроде пишут есть такой но нужно 15 сообщений а 1 в час написать можно издевательство а вдруг даже не поможет а столько усилий. помогите ребята, |
igils [ 23 апр 2018, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как определить, что карта была в майнинге? [РЕШЕНО] |
АлександрАтбасар писал(а): 1 в час написать можно издевательство а вдруг даже не поможет а столько усилий Если для вас дать 15 путных советов - издевательство, то, возможно, не на тот форум пришли. Такой порядок - мизерная плата за бесплатное пользование ресурсами форума. Место для темы - оффтоп, ибо отношения к ремонту она не имеет. Закрыл. |
