Текущее время: 27 апр 2024, 17:08
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX-960 2gb TuRBO Добавлено: 28 апр 2018, 05:57 |
Сообщения: 303 Откуда: США
123456, 8 ом очевидно по питанию, для 960 это норма судя по всему. Битый фет был на верхнем или нижнем плече? В обрыве или кз? Карта не стартует, осмотрите на предмет сбитой мелочевки и попробуйте прошить биос.
Crips
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX-960 2gb TuRBO Добавлено: 28 апр 2018, 11:19 |
Сообщения: 44 Откуда: Калининград
123456 писал(а): Сопротивления на чипе как замеряли? В режиме прозвонки? Один щуп на общий контакт, а вторым по линии pci? Если есть кз, то точно чип сдох. Есть вариант, что логика не отрабатывает где-то в последовательности запуска видеокарты и просто карта не стартует. короткого нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Tektronix писал(а): 123456, 8 ом очевидно по питанию, для 960 это норма судя по всему. Битый фет был на верхнем или нижнем плече? В обрыве или кз? Карта не стартует, осмотрите на предмет сбитой мелочевки и попробуйте прошить биос. верхнего плеча, в кз. визуально все компоненты на месте. Биос нашёл, вот в программаторе такой флешки нету. Флешка 25Q21BT Программатор CH341A
123456
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX-960 2gb TuRBO Добавлено: 08 май 2018, 05:08 |
Сообщения: 17 Откуда: черкасси
Tektronix писал(а): Лично я ни разу не сталкивался с дохлыми кварцами, все было, а вот кварц нет. И на старуху бывает проруха.
