Текущее время: 19 апр 2024, 20:01
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Nvidia Geforce GTX 590 Добавлено: 30 апр 2018, 14:55 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Vlad.h писал(а): Есть видео карта Nvidia Geforce GTX 590 Vlad.h писал(а): после загрузки драйверов чёрный экран GPU хана.
_________________ Знаю закон Ома.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Nvidia Geforce GTX 590 Добавлено: 01 май 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
stasdenis писал(а): Vlad.h писал(а): Есть видео карта Nvidia Geforce GTX 590 Vlad.h писал(а): после загрузки драйверов чёрный экран GPU хана. Если на 590 одному gpu хана, то отключаем в диспетчере устройств ветку pci-e хаба, содержащую этот gpu, переставляем драйвер и второй gpu продолжает работать. Проверял лично (на 1 экземпляре с артефактами).
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Nvidia Geforce GTX 590 Добавлено: 10 май 2018, 23:35 |
Vlad.h писал(а): МЕЛКИЕ ТОЧИ ЕЛИ ЗАМЕТНЫЕ НЕ ВСЕГДА. Там 3 видеовыхода на dvi. 2 присоединены к одному процу - третий (и последний мини-коннектор) к другому. Вот если появляются точки - значит тот чип, к которому идёт используемый в данный момент видеовыход - проблемный и pci-e хаб содержащий его в диспетчере - надо вырубать. То есть: если в этот же момент при не установленном драйвере посмотреть в диспетчер устройств в режиме "устройства по подключению" - то будет видно на каком pci-to-pci bridge висит сейчас "стандартный vga-контроллер". Вот этот pci-to-pci bridge помечаем в диспетчере отключённым, выключаем комп, вставляем монитор в DVI соотвествующий другому процу (придётся чуть-чуть погадать), перезагружаемся и убеждаемся что теперь "стандартный vga-контроллер" висит на оставшемся выключенным pci-to-pci bridge, а никакого другого устройства не видно (так как оно "скрыто" за выключенным pci-to-pci bridge). В такой конфигурации можно ставить драйвер.
