Asus-Dual-GTX1060-03G Темный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=75759 |
Ali_mm [ 10 май 2018, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus-Dual-GTX1060-03G Темный экран |
здравствуйте,принесли с жалобой не определяется системой, после прошивки биоса начала определятся, однако на экране появляется подсветка с темным экраном,картинки нет, в какую сторону копать в таком случаи? грешен ли gpu? напряжение gpu,памяти,присутствует, обрыв дорожек и слетевших элементов не обнаружил |
Гарри [ 11 май 2018, 08:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus-Dual-GTX1060-03G Темный экран |
Ali_mm писал(а): здравствуйте,принесли с жалобой не определяется системой, после прошивки биоса начала определятся, однако на экране появляется подсветка с темным экраном,картинки нет, в какую сторону копать в таком случаи? грешен ли gpu? напряжение gpu,памяти,присутствует, обрыв дорожек и слетевших элементов не обнаружил Картинки нет на всех выходах? |
Ali_mm [ 12 май 2018, 02:24 ] | |
Гарри писал(а): Картинки нет на всех выходах? Да, нет ни на одном выводе |
Гарри [ 13 май 2018, 23:39 ] | |
Ali_mm писал(а): Да, нет ни на одном выводе А какой там чип ГПУ стоит? |
CorLeonis [ 15 май 2018, 18:22 ] | |
GP106-300-A1 скорее всего |
zettabyte [ 16 май 2018, 14:33 ] | |
не один десяток уже пересмотрел 1060 у всех с такими симптомами, как у Вас оказался чип. |
Гарри [ 16 май 2018, 21:22 ] | |
Да ГПУ приказал долго жить! |
clockerkz [ 17 май 2018, 13:20 ] | |
побывало у меня около 20шт. 1060 3-6гб может чуть больше, производители разные. У 7 карт была проблема с памятью, где два чипа поменял, где четыре. Менял по две шт. У остальных гпу трупы, две из них причём заработали после типичного прогрева гпу, 5-6 месяцев уже работают. Причём симптомы одинаковые запуск через 10-14 секунд и чёрный экран, ну и "код 43" тоже. |
validol [ 17 май 2018, 16:15 ] | |
ГПУ под замену. Были уже такие с точно такими же симптомами. |
