Текущее время: 29 мар 2024, 11:17
bulo4ka
Заголовок сообщения: Sapphire HD7950 DP WITH boost нет изображения. Добавлено: 18 май 2018, 21:11 |
Сообщения: 14 Откуда: украина
Доброго времени суток, прошу подтолкнуть в нужном направлении. есть видик Sapphire HD7950_3GB_GDDR5_DP WITH boost, после прогара керамики в 12В питания оперативной памяти. КЗ устранил, заменил пробитый верхний мосфет, ну и за одно с донора и 2 шт нижнего плеча. Дальше была заменена вся память и видеочип 215-0821330 с условно рабочего донора (Gigabyte 7970 - керамика одной фазы выгорела с дыркой в текстолите). На данный момент присутствуют все питания, прошиты три версии биоса под память 3072 MB, GDDR5, Hynix H5GQ2H24AFR, есть генерация на кварце 27.000MHz и 100.000MHz и обмен на флешках. в win7 второй картой опознается в GPU-Z но нет ни версии биоса ни количества установленной озу. Подскажите куда дальше обратить внимание.
bulo4ka
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7950 DP WITH boost нет изображения. Добавлено: 19 май 2018, 14:25 |
galkinvv писал(а): пробовал мерить по контрольным точкам до диагностического прогрева в стандартной ситуации когда "артефакты в виде полосок и карта кратковременно реагирует на прогрев чипа". И тоже все сопротивления одинаковы, порядка единиц МегаОм.
Поэтому сложно сказать какой вклад и в каком соотношении в эти единицы мегаом вносит банка памяти, чип и собственно дорога в текстолите (хотя про неё всегда думал что там как минимум десятки мегаом) По всем точкам всреднем 600 Ом от памяти к процессору, есть по одной точке на каждой банке памяти где сопротивление порядка 300 Ом. но все банки по замерам одинаково показывают. (черный на землю, красный по контрольным точкам). Чуть позже навсякий пожарный пошатаю чип вдруг он не зацепился как раз таки контроллером памяти.
