Текущее время: 18 апр 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: Sapphire HD7950 DP WITH boost нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:11
Доброго времени суток, прошу подтолкнуть в нужном направлении.
есть видик Sapphire HD7950_3GB_GDDR5_DP WITH boost, после прогара керамики в 12В питания оперативной памяти. КЗ устранил, заменил пробитый верхний мосфет, ну и за одно с донора и 2 шт нижнего плеча. Дальше была заменена вся память и видеочип 215-0821330 с условно рабочего донора (Gigabyte 7970 - керамика одной фазы выгорела с дыркой в текстолите).
На данный момент присутствуют все питания, прошиты три версии биоса под память 3072 MB, GDDR5, Hynix H5GQ2H24AFR, есть генерация на кварце 27.000MHz и 100.000MHz и обмен на флешках.
в win7 второй картой опознается в GPU-Z но нет ни версии биоса ни количества установленной озу.
Подскажите куда дальше обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7950 DP WITH boost нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 04:06
Когда вставлена как единственная карта - как себя ведёт в момент загрузки?
Если зависает - то есть шанс что плохо посадили банку памяти или чип по одной из дорожек до памяти.
А все виденные мной случаи когда не ставится драйвер, но нет зависания на старте - были с памятью не связаны
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:42
когда основная стоит то старта нет. только второй по райзеру подключена. я уже так подумываю что может чип не досел. хотя с его весом на ик станции он сам должен на своё место сесть. от памяти до чипа идут дороги с контрольными точками- по ним прошел с мультиметром и значения на точках одинаковы для всех банок.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:29
пробовал мерить по контрольным точкам до диагностического прогрева в стандартной ситуации когда "артефакты в виде полосок и карта кратковременно реагирует на прогрев чипа". И тоже все сопротивления одинаковы, порядка единиц МегаОм.
Поэтому сложно сказать какой вклад и в каком соотношении в эти единицы мегаом вносит банка памяти, чип и собственно дорога в текстолите (хотя про неё всегда думал что там как минимум десятки мегаом)
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:25
По всем точкам всреднем 600 Ом от памяти к процессору, есть по одной точке на каждой банке памяти где сопротивление порядка 300 Ом. но все банки по замерам одинаково показывают. (черный на землю, красный по контрольным точкам).
Чуть позже навсякий пожарный пошатаю чип вдруг он не зацепился как раз таки контроллером памяти.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:00
Взял 7950 и понял что то что писал по памяти про мегаомы - ерунда. значение отображаемре мультимером очень чувствительно к выбранному range. В режиме диодной прозвонки - падение порядка 0.45v. Вот тотлько неясно это со стороны чипа или памяти.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:28
Биос то как шили? если в биосе точно нет проблем, то тут память 100%. На дросселе памяти то сколько сопротивление?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 18:04
в режиме диодной прозвонки 0,45 в.
пошатал и видик и всю память - ничего не изменилось память так и не видит.
если она стоит в слоте то материнка пищит 1 длинный 2 коротких, проблема с видеоадаптером (посткарта pci сюда не становится- нет слота).запуска на встроенной не происходит. я в тупике!
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 22:43
Сегодня заменил с рабочей карты кварц 27.000 и SL16020 результат все тот же. Подключена через райзер вторая -чип опознает а память не видит.
Может у кого такая есть. нужны напряжения на всех питающих линиях и их сопротивление.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 03:49
имхо гпу -труп.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 04:16
Заблокирован
вот этот парень помешан на 7970, он их вдоль и поперёк насквозь видит.
https://vk.com/tahitixt
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD7950 DP WITH boost нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 20:52
всем спасибо!
мертвый тактовый генератор в ГПУ. пока больше донора нет. ремонт окончен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire AMD ATI HD7950 3G WITH BOOST необходим номинал резистора
OKService
15 сен 2018, 10:20
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Dual-X R9 270 2GB GDDR5 with Boost & OC сбиты smd элементы
Vitaliy_tambov
28 апр 2016, 21:17
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost
YunicheK
22
4018
26 мар 2019, 21:12
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Sapphire HD7950
в форуме Куплю | Buy
LEX38RUS
15 дек 2016, 17:35
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire hd7950 после фена и очумелых ручек
kds
13
3105
28 июл 2017, 12:49
kds Перейти к последнему сообщению
