Текущее время: 26 апр 2024, 23:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 22:52
Всем привет.
Сразу попрошу не называть меня тупицей, я и сам это знаю :)
Сразу к сути.
Ферма 5 видео карт MSI RX 570, блок питания на 3 киловатта, мать asrock h81btc-pro.
Решил пропылесосить ферму, разобрал, собрал и тупо один рейзер в торопях вставил наоборот в 1x разъём, то есть наоборот вставил только питание с 1 по 11 контакты, а не данные.
Сгорела мать и видео карта с неправильно вставленным рейзером.
Рейзер тоже отгорел.
Куллера на всех картах не стартанули и я сразу выключил питание фермы, прошло 1-2 секунды.
По замерам сопротивления сравниваю в рабочей картой.
Разница по 3,3 вольта и в PWRGD, на них попало 12 вольт.
На шинах данных GPU всё в мегаомах, так что я думаю скорее всего GPU целый и он греется без куллера как бедто всё нормально.
Питание на семи дросселях GPU по 0,9 вольта, питание на дросселе памяти 1,5 вольта, если я всё правильно понял.
На 8 ноге VCC 25x40clnig есть 3,3 вольта.
КУЛЛЕРА НЕ КРУТЯТСЯ.
По запаху и визуально всё нормально. Микроскоп в распоряжении будет только в понедельник так что в понедельник осмотрю тщательнее.
Подскажите что ещё померять чтобы найти что выбило по 3,3 вольтам при попадании 12 вольт на эту линию?
Я так понимаю что 12 вольт пришло ещё на 3,3aux и JTAG1, расскажите что это за пины и откуда они растут?
Спасибо.
Последний раз редактировалось vanohaker 19 май 2018, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
AeroCool XPredator
ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27"
i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 23:07
Заблокирован
из видика растут :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 23:51
Откуда инфа?
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 00:03
Заблокирован
vanohaker писал(а):
Откуда инфа?
оттуда.
1. гуглим шо такое и для чего используется JTAG и auxiliary power
2. плачем и готовим гробик
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 00:18
lapot2 писал(а):
vanohaker писал(а):
Откуда инфа?
оттуда.
Ну ладно jtag ещё может идти на прямую в GPU, но чтобы 3,3 вольта и без всего это врятли.
Если знайте где почитать то дайте ссылку. Это узкоспециализированная инфа и google в таких случаях на первых двадцати страницах бред выдаёт.
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 00:33
Заблокирован
да ладно...
1. открываем любую схему любого бука с любой дискреткой
2. смотрим чем кормится любая дискретка
3. поглядываем на свою видюху и плачем ещё раз
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 09:57
 ! igils писал(а):
vanohaker: что мне надо сделать, чтоб вы за 6 лет на форуме наконец-то увидили аж 2 кнопки ответить? Хватит превращить оверквотингом темы в нечитаемое.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 12:06
А в чем проблема снять охлад и померять все сопротивления по дросселям? Посмотреть предохранители. Микроскопом там смотреть нечего, достаточно самого простого мультиметра.
ГПУ тут скорее всего труп. Но крайне редко везло и удавалось поднимать карты после криворуких майнеров - мёрли шимки с логикой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:26
Я скорее всего ошибся в первом посте.
Тут шесть фаз GPU и две на память да?
Dimmma
После дросселей сопротивление одинаковое по сравнению с рабочей картой.
Сейчас смотрю предохранители. Пока что всё норм.
---------- Добавлено спустя 59 минут 16 секунд: ----------
Дайте даташит нормальный есть есть на gs9238. В интернете только вот это есть.
http://www.gstekic.com/pdf/GS9238.pdf
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 21:03
Пришли выходные. Дальше в бой.
Все фиюзы целые если я не пропустил случайно какой нибудь.
Исследования показали что нет напруги на кондёре PC919 и соответственно дросселе L900.
Я так понимаю что они питают U900 или по другому gs9238?
Два нулевых резистора снизу U900 точно целые.
Если я прав то откуда она питается и что она делает если не секрет?
Сопротивление на PC919 больше 15 ом.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 42 секунды: ----------
27 мегагерц на кристале есть.
на DO bios не вычитывается, 3,3 вольта на bios есть.
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 23:39
U900 это шим преобразователь с ключами внутри и на выходе L900 выдает 0.8 вольт. Для работы шима, 12в. через R9105 подается на 7 вывод.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 00:20
leopold1112
Спасибо. На седьмом выводе U900 есть 12 вольт.
На L900 нет напряжения.
У U900 есть enable нога?
Случайно нет даташита на неё????
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 01:58
vanohaker писал(а):
leopold1112
кинь перемычку с питания ядра, 0,9в вместо 0,8в небольшая разница. заодно поймешь жив ли ГПУ (если все нормально заведется)
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:32
Посмотрите здесь
20160902214505684.zip
хотя не факт, что распиновка подойдет
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 13:04
Второй вывод.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 22:49
leopold1112
Спасибо большое, но скорее всего GPU крантец. Bios не в какую не вычитывается.
AeroCool XPredator
БП 1050 Ватт
SSD 480GB
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) Коммутация звука наоборот
Johnson
27 фев 2015, 10:09
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx570 порт наоборот
Doom59
14 окт 2020, 20:25
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. когда кулер работает наоборот))
в форуме Беседка
justsmile
1194
23 июн 2021, 10:35
kamunikator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прогреваст наоборот :)
ddr7
908
07 июн 2022, 09:13
krbofos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gfifich, yurich и гости: 56
