Текущее время: 17 апр 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: GeForce 560 se артефакты
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 11:56
Приветствую всех форумчан! При включении данной видеокарты появляются артефакты. Замеры напряжении выявили низкое напряжение питания -памяти - 1.02 вольт. Все остальные в норме. Вопрос может ли недостаток питания быть причиной артефактов?
 Заголовок сообщения: Re: GeForce 560 se артефакты
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:14
очень маловероятно. проблема с видеочипом
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:55
вы точно уверены что замеряли питание именно памяти?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:09
Вроде правильно изменял. На трех дросселях питания гпу 0.9 вольт. С противоположной стороны дроссель линии питания памяти, на нем 1 вольт. Питания по линии pci-e присутствуют. Доп питание тоже есть. Где я могу ошибаться?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:58
Даже если проблема с чипом, всё равно интересно, что может являться причиной низкого напряжения?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 01:34
может снесены элементы ООС по напряжению питальника памяти. просмотри все под микроскопом/лупой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятная проблема с видюхой Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB GDDR5 (NE5X56T01102-1140F)
Oleg10011001
08 дек 2017, 19:49
Trueman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
YunicheK
25
5031
03 май 2019, 12:09
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 560 Ti кз по питанию памяти после замены ГПУ
Benedikt
09 фев 2023, 00:34
Benedikt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m
Малахов Максим
10
4284
07 дек 2017, 09:05
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 980Ti не устанавливаются драйвера(артефакты)
semlabin
4089
13 сен 2017, 21:34
semlabin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 12
