Текущее время: 23 апр 2024, 17:58
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Переделка MSI R9 270X из 4G в 2G Добавлено: 30 май 2018, 12:57 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Добрый вам. Есть MSI R9 270X Gaming 4G с 4GB VRAM. Работает, изо выводит, пока не поставишь драйвера. После установки дров, при запуске черный экран после лого Windows. Чип другой впаивал, симптоматика та же, то есть дело не в чипе. Танталы под чипом менял (которые с другой стороны PCB, на 470), не помогло. Биос шил разные, толку ноль. Решел поменять банки памяти, но....есть у меня только elpida w2032bbbg 8 штук, что соответственно 2GB. Вот и подумал, почему не переделать в эту карту в MSI R9 270X Gaming 2G. Судя по фото из инета, они одинаковые и с первого взгляда отличаются только другими банками GDDR5. Кто нить пробовал такое?! Нужно ли менять страпы какие?! И если есть у кого такая карта: MSI R9 270X Gaming 2G, можете сделать фото в большом разрешении и посмотреть какие шлешки стоят, а то исходя из выложенных биосов в инете, они размером в 128кб, а на версии с 4гб размер 256кб.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Переделка MSI R9 270X из 4G в 2G Добавлено: 31 май 2018, 13:11 |
Что же, раз никто не пробовал, попробую я. По результатам отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 18 секунд: ---------- В общем, просто заменив банки и перепрошив биос от Gaming 2G, можно переделать карту с 4GB на 2GB, думаю и в обратную сторону возможно, то есть из 2GB сделать 4GB Если что, в 4-х гиговой версии используется память K4G41325FC-HC04. Но в моем случае это не помогло. Ни замена памяти, ни замена GPU, ни игры с биосом, ни танталы. Следов механического нет, все питания работают штатно, пульсаций никаких нет лишних.... Что с ней....может найду еще, а пока как то так.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Переделка MSI R9 270X из 4G в 2G Добавлено: 02 июн 2018, 13:34 |
У нее была беда, что после установки дров, как перезагрузишь систему, был черный экран. Менял чип, без изменений, решил махнуть память, но 8 банками 4 гб у меня не было и я решил поставить 2 гб 8 банками. После замены банок и прошивки биоса от 2-ух гиговой, она определилась как 2-ух гиговая, но проблема с черным экраном не ушла.
Lapa2
Заголовок сообщения: Re: Переделка MSI R9 270X из 4G в 2G Добавлено: 03 июн 2018, 10:50 |
Сообщения: 5 Откуда: Новосибирск
история один в один р9 270х гаминг... при установке драйверов, заставка винды и черный экран...по обвесу все в норме... память перекидывал на такую же 100% рабочую...проблем при загрузке - не возникло, поэтому вернул обратно станция далеко, скрипя зубами, решился прогреть в ручном температурном режиме (2 фена и жена на крутилках с таймерм)... карта заработала нормально, все тесты прокрутились, на майнинге сутки простояла, хозяин покупать новый чип отказался... ...3-й месяц полет нормальный... может есть вероятность, что чип у тебя нифига не новый или брак?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Переделка MSI R9 270X из 4G в 2G Добавлено: 05 июл 2018, 22:44 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Аналогичная картина, была карта с 43ей ошибкой при установке драйверов, посадил новый чип, черный экран после заставки приветствия, думал сначало что тоже чип, посадил этот чип на другую карту, все прекрасно заработало. Так же после пересадки чипа обнаружил что на проблемной карте появился артефакт по памяти, память крутил и так и эдак, но никаких результатов, и нагрев у чипов у всех одинаковый
