Текущее время: 19 апр 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: Powercolor r9 390 сопротивление PLL
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 19:17
Powercolor r9 390,КЗ по 12вольтам на разъёме PCI-E,обнаружил подгоревший дроссель L1002(R47) и Drmos IR3551M,отпаял дроссель по питанию PLL,замерил сопротивление со стороны гпу,7 ом всего :-(
Какое должно быть нормальное сопротивление ?
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor r9 390 сопротивление PLL
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 01:31
это сопротивление для этого гпу норма
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:11
Обычно на подобных картах 20-40 ом,причём при смене полярности щупов сопротивление разное,а тут в обе стороны 7 ом
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 21:27
Сопротивление ГПу или контроллера обсуждается?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor R9 390 нет напряжения на VRM GPU PLL MEM
Zidane_88
1584
02 май 2021, 10:35
Zidane_88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus expedition GTX 1070 no power to MEM,GPU,PLL.
iobuggy
2090
20 янв 2019, 18:31
iobuggy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)
vikmalakhov
12
2133
21 окт 2021, 13:59
vikmalakhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor R9 390 не определяется все напряжения есть
Zidane_88
1217
10 ноя 2021, 20:45
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 Powercolor
azt59
647
13 июн 2022, 11:03
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Olgert, probe2005klm, takhirsemenenko и гости: 17
