Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=76869 |
maxiss1987 [ 07 июн 2018, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту [РЕШЕНО] |
Попали ко мне 5 мертвых после майнинга Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition, все с одним дефектом - не крутятся вентиляторы и не определяются в системе, присутствуют все напряжения питания кроме 4 линий питания ядра. После замены шимок NCP81022 питание появилось, карты заработали. На плате есть единственный распаянный разъем HDMI да и тот используется как крепеж для задней планки. Посмотрев на это дело и изучив схемы похожих видеокарт пришел к выводу что его можно задействовать, чтобы использовать видеокарту в играх и т.д. А надо то было допаять нехватающие нулевики на LVDS шину, я их заменил обычными перемычками. Отверстие под разъем вырезал дремелем. Получилось 5 вполне ГОДНЫХ игровых видеокарт, VBIOS оставил "как есть". Таким же способом можно добавить и другие разъемы, но меня интересовал только HDMI. Может кому пригодится, не всем же майнить. |
