Текущее время: 26 апр 2024, 09:33
Romchik
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-RX550D5-2GD Добавлено: 08 июн 2018, 14:15 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Принесли такую видяху, компом не определяется, куллер не крутится. Была просадка по линии 3.3В и сильно грелся элемент в корпусе SOP-8P с маркировкой uP8801P. Помогите понять что это, гугл молчит. Выпаял, просадка ушла, на 1 ноге 1,3В, на второй-третьей 3,3В и на четвертой 5В, дальше пусто, 5, 7 и площадка звонятся на землю. Так же в коротком 4 кондера рядом С300, С301, С303 и С1403. При включении без этой деталюхи, на чипе напруга 0,9В, память 1,5В, и питание биоса 3,3В тоже в норме становится, но карта естественно не работает совсем. Подскажите куда копать и что делать?
