Текущее время: 27 апр 2024, 21:02
smartello
Заголовок сообщения: Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g Добавлено: 29 июн 2018, 17:00 |
Сообщения: 2 Откуда: Ангарск
Странная немного история произошла намедни. стояла ферма, 2 1050ых и 2 1060ых. скакнуло электричество, бесперебойник запищал и благополучно рухнул после 5 секунд работы. Электричество появилось минут через 10. После того как я включил компьютер снова, обнаружил что запустилось 3 видеокарты из четырех, решил перезагрузить, после перезагрузки их осталось две. Итог: одна 1050 и одна 1060 перестали определятся. Все оборудование куплено в марте месяце этого года. железо: мать: gigabyte z370p d3 1151v2 блок: chieftech 1000w память: ddr4 corsair 8 gb. что было сделано: 1. куплена такая же материнская плата gigabyte z370p d3 2. видеокарты вставлены в материнскую плату без райзеров 3. заменен блок питания 4. заменена память 5. заменен процессор на аналогичный. 6. видеокарты были проверены на asrock h87 pro 1150 socket. 7. прошит биос на последнюю ревизию Итог: запуска нет. думал что уже всё, пора нести по гарантии. и ждать ждать и еще раз ждать. Но что то меня клинануло и проверил я видеокарту на домашнем ПК он на AMD материнка ASUS M5A78L-M LE, AM3+. и о чудо, обе видеокарты запустились, и показали весь свой потенциал, gpu z обнаружил именно то что нужно, при попытке майнинга они обе показали весь свой потенциал, вообщем полностью рабочие карточки. переставив обратно на материнку gigabyte z370p d3 1151v2, запуска так и нет. прибежал к другу у него тоже AMD мать не скажу какая но проц у него FX-6100 так что скорее всего что то на AM3. К какому выводу пришел я, на intel работать не хочет, a c AMD дружит. Подскажите почему такое может быть, и как это можно победить. Заранее благодарен. с Уважением новый пользователь.
smartello
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g Добавлено: 02 июл 2018, 08:58 |
aleksros писал(а): нести по гарантии с неисправностью - не работает с Интелом. Боюсь СЦ не поверит в такое) хотя уже собрал видеокарты, наверное сейчас это оптимальный вариант. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g Добавлено: 05 июл 2018, 13:01 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
smartello писал(а): К какому выводу пришел я, на intel работать не хочет, a c AMD дружит. Чую не верные выводы. Скорее всего неисправна материнка(и на s1150) для чистоты эксперимента попробуйте на заведомо рабочей intel системе. и еще - советую пробовать на UEFI Win10 x64. (личный опыт - MBR Win10 x64 не запускает одновременно 3 видеокарты(встроенную + 2 дискретных) ) видеокарты менялись местами?? такая же приобреталась с рук или магазина?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g Добавлено: 05 июл 2018, 15:45 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Если после всех проверок вернулись обратно к той материнке что изначально была, то скорее всего виновата материнка. Сам сталкивался с такой проблемой, стояло 5 карт на матери, работало работало, потухло само по себе, запустил -1 карта, данную карту запускал на 3 компьютерах что интел что амд не имеет значения, пробовал местами менять карты, пробывал без райзера ее ставить, безполезно, материнка на отрез отказывается видить данную карту, более того, когда я попробывал засунуть туда другую карту, то материнка увидела карту, поставила дрова и все, больше не обнаружила 5ую карту, как ни крутил ни вертел, так и не смог заставить 5 карт работать, только через разветвитель пси экспресс, вывод для себя сделал следующий: карты тут не причем, виновата мать и мост что отвечает за данные слоты
