Текущее время: 27 апр 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: Palit GTX960 не запускается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 18:20
Здравствуйте.
Есть видеокарта Palit GTX960 2Gb, проблема следующая: при включении без доп питания изображение на экран выводится, пишет что необходимо подключить доп питания. С подключенным доп питанием изображения нет, чип не греется.
Один из транзисторов фазы питания (4C10N) звонился накоротко, я его заменил. Но проблема не исчезла.
Распаяно три фазы: по 1шт 4C10N и по 2шт 4C05N. Так вот у 4C05N сопротивление между D и S - 8 Ом, это нормально?
Раз изображение выводится в принципе, я так полагаю, видеочип живой. Неисправность, вероятно, в цепи питания, так? подскажите, что проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 не запускается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 20:43
Это нормально, вполне себе сопротивление видеочипа, у меня на 960ей правда показывает 4.1Ома.
Проверьте ту цепь которая опрашивает подключен ли разъем питания или нет.
На моей фотографии хорошо видно, что в разъеме "земляной" контакт отделен от остальных и от него идет тоненькая дорожка в кусок схемы который и отвечает за распознание вставлен ли разъем или нет.
Неплохо было бы выложить фото своей карты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 Jetstream
gogoer
19
5295
17 фев 2023, 20:17
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 горит mosfet
FaZa-0
19
7336
13 май 2019, 17:17
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX960 ошибки памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
dj_kiridza
33
4936
24 апр 2020, 11:38
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оторваны элементы palit gtx960 jetstream
evgtty
04 фев 2022, 10:47
vismut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geka123, gildan87, masterdemon163, olegpull, ruzalit, Yellow-Glaze и гости: 56
