Текущее время: 25 апр 2024, 04:20
Frairs
Заголовок сообщения: Gforce 760GTx Republic of gamers не крутятся вентиляторы Добавлено: 04 июл 2018, 15:58 |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Принесли видюху с убитыми вентиляторами. Разобрал, почистил. Вентиляторы нормально не держатся на своих посадочных местах, вылетают легко да и шумят при вращении. (вращал руками). При подключении этой убитой системы охлаждения вентиляторы не крутились. То есть при включения контрольной прокрутки не было, и когда сам руку держал сзади платы, обжигало, а вентиляторы стояли на месте. Два вентилятора 4 пина. Подключаются оба к одному кабелю которые уже выходит на 5 пин. На самой плате естественно разъём под 5 пиновый кабель. Померял напряжения на разъёме. 12v есть, два жёлтых кабеля 3.3v, и синий 1v. Подключаю вентиляторы, те же 3.3v на двух жёлтых кабелей, синий 1.5 вольта, а красный 0.7 вольта. Кабеля прозванивал, все целые. Отсюда вопрос, что ему надо? Я бы с радостью заказал бы систему охлаждения, только на данный момент не совсем понятно в чём причина.
Ах да забыл, к этой же 12 вольтой цепи питания подключается подсветка. У неё только плюс и минус. Как только подключаю вижу там 0.5 вольт. То есть подстветка тоже не работает даже если её без вентиляторов подключить.
