Текущее время: 25 апр 2024, 09:33
Arcady
Заголовок сообщения: Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ? Добавлено: 13 июл 2018, 18:06 |
Сообщения: 4 Откуда: Челябинск
На протяжении достаточного периода времени видеокарта AMD Radeon HD 6950 служила исправно. С монитором сопрягалась по HDMI выходу. Карта имеет выходы DVI -I , DVI-D , HDMI , и два мини дисплей порта. Проблема в следующем: Перестали работать все цифровые выходы. Т.е. при подключении к ним дисплея, экран при запуске остается черным. Система при этом запускается. А вот при использовании аналогового выхода, который получается , при использовании переходника с DVI-I - VGA, карта работает нормально. Отображаются все циклы запуска системы. (вход в БИОС и далее) . Система работает, глюков не наблюдается. Делаю дилетантский вывод - видеочип работает. Нет только сигналов на цифровых выходах. Может кто поможет советом? P.S.
Хочу добавить. HDMI вход у монитора исправный, как впрочем и кабель . Проверил. Подключил этим же кабелем и к этому же входу монитора андроид тв приставку. Всё работает.
Arcady
Заголовок сообщения: Re: Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ? Добавлено: 14 июл 2018, 17:51 |
Zvik писал(а): Синхронизация монитора с картой происходит? Лампа на мониторе зеленым горит или оранжевым? После чего появился данный глюк? Проверьте все перемычки и предохранителе на карте для начала. Дело в том, что в качестве монитора, я использую телевизор. Он включен и переведен в режим приема сигнала от HDMI входа. В телевизоре есть также вход VGA для подключения компа. Так вот. Я всегда так использовал телевизор вместо монитора. Подключал через HDMI. Во первых, экран больше, во вторых не заморачивался по поводу передачи звука. Сейчас вот тоже пишу с этого компа и к нему подключен тот же телевизор, только через VGA. Звук пришлось цеплять к аудиовыходу на материнской плате. Я реально в непонятках. Если сгорел видеочип, то почему видеокарта работает с аналоговым сигналом? Насколько я знаю, для выдачи аналога, система преобразует цифру ЦАПом. Хотя? Я дилетант. Простите чайника. Что не так с карточкой? Куда копать? Что смотреть?
Заголовок сообщения: Re: Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ? Добавлено: 14 июл 2018, 18:23 |
Arcady писал(а): Что не так с карточкой? Куда копать? Что смотреть?
Поломалась. Копать в огороде. Смотреть - на новую в магазине. Видеочип не всегда дохнет весь и сразу. Часто бывает, что отказывает какой-то блок в нем, потом - другой и и т.д. Но от этого легче не становится.
Arcady
Заголовок сообщения: Re: Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ? Добавлено: 14 июл 2018, 19:01 |
igils писал(а): Arcady писал(а): Что не так с карточкой? Куда копать? Что смотреть?
Поломалась. Копать в огороде. Смотреть - на новую в магазине. Добрый вы, самаритянин ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 46 секунд: ---------- Arcady писал(а): igils писал(а): Arcady писал(а): Что не так с карточкой? Куда копать? Что смотреть?
Поломалась. Копать в огороде. Смотреть - на новую в магазине. Я вот что думаю. При повторной оценке компьютера ( у меня win7) там же проверяется и производительность видео и 3-х мерной графики, тесты проходят на УРА. Значит все операции с видео в видео чипе тоже проходят корректно. Я не знаю схему данной карточки, но думаю, что окончательный видеосигнал формируется в цифре правильно, далее он идет двумя разными путями. Один путь на ЦАП (Цифроаналоговый преобразователь), с которого уже аналоговый сигнал поступает на аналоговые контакты комбинированного разъема DVI - I, в котором есть и аналоговые и цифровые контакты. А второй путь сформированного видео сигнала идет на некий цифровой коммутатор, уже от которого и поступает сигнал на все цифровые выходы этой карточки. Значит надо искать неисправность здесь? Я правильно думаю?
Arcady
Заголовок сообщения: Re: Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ? Добавлено: 14 июл 2018, 23:08 |
vitok70 писал(а): Встречались такие неисправности при использовании телека в качестве монитора и причиной выхода из строя была гроза или накопившаяся статика с антенны и т.п. обычно незаметно при подключении к разъему. Подключен был через цифру этот выход и пробило, еще повезло что аналог живой чаще дальше проходит и чип GPU на замену или карту в разбор. Была у нас тут на Урале гроза, причем очень сильная. Приехал после работы, а некоторые устройства включены. Это случается если все устройства выключены с пульта. Выключаешь пакетник на счетчике, а потом включаешь и устройства остаются включенными.......... Сейчас взял за правило отключать не с пульта, а тупо отключать сетевой фильтр. Чтобы при внезапном броске в сети ничего не включилось - выключилось.........
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ? Добавлено: 15 июл 2018, 01:57 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Arcady писал(а): А вот при использовании аналогового выхода, который получается , при использовании переходника с DVI-I - VGA, карта работает нормально Родное разрешение монитора само определяется или приходится вручную выставлять? Модель монитора отображается где-нибудь - в утилитах radeon? Насколько я понимаю VGA предполагает совместимость с мониторами у которых нет EDID, а цифровые стандарты - нет. Соответственно при повреждении на карте модуля получения edid с монитора - будет работать только vga и требовать ручного задания разрешения.
