Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32 Сообщения: 309 Откуда: SPb
215-0852023 AMD Sapphire FirePro S9150 16GB 512-bit походу раздавили чип при установке сво, т.к. по питанию проблем нет. при подключении горид один светодиод из двух всё греется равномерно, но в ос не видится. был ещё один дроссель (19315-R адрес на плате L800) оторван одним контактом висел в воздухе
Приветствую. понимаю что некропостинг но это лучше чем плодить безсмысленно почти одинаковые темы. имеется почти такая же карта FirePro S9100 (по идее разница только в памяти 12gb), производитель сами AMD. проблема в том что короткое на разъеме доп питания, но на ключах нет маркировки. они с металлической крышкой. хотелось бы узнать что за транзиля там. спасибо
madking
Заголовок сообщения: Re: 215-0852023 чем заменить?
Добавлено: 19 окт 2023, 11:19
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
лазером програвировано, надо просто смотреть внимательно, такие мосфеты стоят от HD7970 до R9 390 надо свою тему создавать, начните с чтения правила форума
Сейчас этот форум просматривают: allas и гости: 35
