Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=78648 |
Elektronik388 [ 26 июл 2018, 04:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой? |
Поменяйте драйвер для начала |
Harek357 [ 26 июл 2018, 18:02 ] | |
Подскажите mdmf3035 и sic632 совместимы между собой? могу ли я поставить sic632? |
OKService [ 26 июл 2018, 20:30 ] | |
А как ведёт себя карточка? это же нитрик, у них частая болезнь - течка термопрокладок. Заливаем бензин калошу или Degreaser под гпу и все блоки памяти, а также под мосфеты и всё тщательно вытираем. Если кз нет, фьюзы не пробиты я бы даже попробовал включить, так как сопротивление у неё на ряде компонентов действительно низкое в сравнении с рядом других карточек. |
Harek357 [ 27 июл 2018, 01:47 ] | |
OKService писал(а): А как ведёт себя карточка? это же нитрик, у них частая болезнь - течка термопрокладок. Заливаем бензин калошу или Degreaser под гпу и все блоки памяти, а также под мосфеты и всё тщательно вытираем. Если кз нет, фьюзы не пробиты я бы даже попробовал включить, так как сопротивление у неё на ряде компонентов действительно низкое в сравнении с рядом других карточек. Дело в том что на 6+8пин попала вода, перемычки нулевки погорели вместе с предохранителями, я поменял и даже подключал карту, на картинке я отметил где какой вольтаж, гпу и память не греются, как определить что сдох дрмос или шимка я пока не понял, при включении системы очень сильно звенят или звенит дроссель какой из них я пока не успел разобраться, за наводку с калошой спасибо завтра куплю и почищу карту. По поводу сопротивления, человек с другого форума померял идентичную рабочую карту и у него почти такое же сопротивление. В какую сторону капать я пока не понимаю. Будет прогресс отпишусь. Upd: Поснимал дрмосы, оказались все пробитые |
kolyandex [ 27 июл 2018, 08:36 ] | |
Harek357 писал(а): Подскажите mdmf3035 и sic632 совместимы между собой? могу ли я поставить sic632? Да. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Harek357 писал(а): Кто нибудь менял на данной карте индукторы? какие кто заказывал, чтоб по размеру встали (донора нет). Зачем их менять? 0_о |
Harek357 [ 27 июл 2018, 09:35 ] | |
kolyandex писал(а): Harek357 писал(а): Кто нибудь менял на данной карте индукторы? какие кто заказывал, чтоб по размеру встали (донора нет). Зачем их менять? 0_о Как я ранее написал очень громко звенят/звенит. |
dc64dc64 [ 27 июл 2018, 11:11 ] | |
Почему у сапфира нитро столько проблем ? Они грешат термо прокладками , которые текут , была на днях 480 , все предохранители в обрыве , по чипу кз , по контроллеру pci-e кз , прокладки вообще дали течь по всей плате ... |
kolyandex [ 27 июл 2018, 12:56 ] | |
dc64dc64 писал(а): Почему у сапфира нитро столько проблем ? Они грешат термо прокладками , которые текут , была на днях 480 , все предохранители в обрыве , по чипу кз , по контроллеру pci-e кз , прокладки вообще дали течь по всей плате ... Потому что за ними не ухаживают. |
Harek357 [ 27 июл 2018, 19:35 ] | |
Кто нибудь может подсказать как проверить то что шимка пробита? |
feedme [ 27 июл 2018, 20:44 ] | |
У вас же все дрмосы пробиты, меняйте шим, не особо задумываясь |
kolyandex [ 27 июл 2018, 21:55 ] | |
Harek357 писал(а): Кто нибудь может подсказать как проверить то что шимка пробита? Шимка живая 99%. Просто поменяй драйверы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Harek357 писал(а): kolyandex писал(а): Harek357 писал(а): Кто нибудь менял на данной карте индукторы? какие кто заказывал, чтоб по размеру встали (донора нет). Зачем их менять? 0_о Как я ранее написал очень громко звенят/звенит. Как они могут звенеть, когда все драйверы пробиты? |
deimans88 [ 18 дек 2022, 11:51 ] | |
всем привет как 100% проверить шим? |
madking [ 18 дек 2022, 13:10 ] | |
deimans88 писал(а): как 100% проверить шим? для начала прочитайте правила форума создавайте свою тему, если поисковиком не нашли решение или можно использовать google https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... nt=gws-wiz |
