Текущее время: 16 апр 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Dataland (Palit) RX570 4гб не работает на INTEL материнских платах
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 20:21
Весьма странная проблема. Карточка "известной" марки (я так понимаю Dataland это дочернее подразделение Palit специально для китайского рынка). Идеально работает на старой АМ3 материнке (устанавливается драйвер, проходит все тесты, хэшрейт в манинге в норме). И вообще отказывает определяться на любой интел материнке (проверено на 1155, 1151 платформах штук 5 разных чипсетах). Проблема началась якобы с попадания жидкости в риг (на карточке ни единого следа нет, все компоненты внешне в норме, отклонений также не наблюдается по замерам и проверкам на предмет кз). Прошивки биоса заливались разные, в том числе и стоковая. в обе флешки программатором. Вообще идей нет, уже хотел клиенту смерть ГПУ озвучить, но охринел увидев картинку на старой матери. Есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Dataland (Palit) RX570 4гб не работает на INTEL материнских платах
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 01:02
На интеле на каком посту останавливается ? Инициализация видухи есть , или вообще плата не видит её ? Посмотрите внимательно в лупу или в микроскоп , ну явно есть сгнившее что то из элементов .Даже если была и залита хоть несколько часов , могут гнить элементы .
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 01:15
Вообще плата не видит её. стартует без неё как будто её и нет. При этом кулера покручиваются. Вся плата осмотрена очень внимательно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 08:39
Чип немножко сдох. Попробуй выставить версию PCI-e на плате в 2.0 или 1.0, если не поможет, гпу под замену.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 14:38
А соответственно если поможет - то тоже под замену, так?)
Спасибо за наводку, проверю.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:32
Ну как бы да, только менять:)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 19:45
отдал без ремонта. если принесут обратно - отпишусь помогла ли замена ГПУ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. описание сигналов на материнских платах
в форуме Intel
Maximradiomeloman
17 июн 2017, 23:50
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защитные EMI экраны на материнских платах iPhone/iPad
dyukoldyu
22 июл 2017, 13:18
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 550ti не запускается на определённых материнских платах
Bryan_Ferguson
08 мар 2023, 22:59
Benedikt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос Dataland RX 470D 8gb
Dmitriy200270
12 фев 2021, 16:14
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dataland rx580 2048 двойной bios как правильно?
ruslan583369
02 дек 2023, 20:44
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gehka3, lantrung1983, RandomR, Service, Sinchuk и гости: 14
