Текущее время: 25 апр 2024, 20:00
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 артефакты Добавлено: 31 июл 2018, 18:42 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
ясно, спасибо попробую сначала минуту, если не поможет погрею подольше еще такой вопрос, поменял шимку в 460, карта заработала, вот моя тема по ней - viewtopic.php?f=48&t=73202но при нагреве до 80-82 градусов компьютер перезагружается, тоже отвал чипа?
OKService
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 артефакты Добавлено: 01 авг 2018, 22:12 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Цитата: 30-40 секунд недостаточно. Я обычно грею не менее 5 минут один чип. Артефактов как не бывало. Успехов! Недостаточно у вас знаний, товарищ и опыта по всей видимости. По факту достаточно даже 15 секунд в случае если кристалл открыт. Попробуйте как-нибудь, убедитесь сами. В случае ТС где закрыто теплораспределительной крышкой конечно надо поболее но какие там 5 минут. Может ещё флюса посоветуете залить или в духовку как типичные прогревасты-ютуберы? -------------------------- У меня из всех 460ых (шт 6 было) - у всех отвал кристалла и только один случай отвала гпу непосредственно. Симптомы были в точности как у вас. Как минимум если не греть 5 минут как повыше описано - хуже не станет.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 артефакты Добавлено: 01 авг 2018, 22:58 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
alex4 писал(а): временная мера временная , диагностическая, мера.. через некоторое время все "вылезет" снова, либо усугубится
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 артефакты Добавлено: 03 авг 2018, 19:18 |
вобщем прогрел где-то минуту, дал остыть и включил, все как и было карта полежала день, включил - работает, фурмарк работает, странновато а почему после прогрева кристалл не припаивается к подложке? вроде как припой должен расплавится
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 артефакты Добавлено: 03 авг 2018, 23:27 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
alex4 писал(а): а почему после прогрева кристалл не припаивается к подложке? вроде как припой должен расплавится Почитали бы пару статей на эту тему, вмиг все вопросы отпали. Если вкратце, в процессе прогрева ни а каком припаивании кристалла к подложки не может быть и речи. Одни (большинство) считают что, в результате резкого расширения припоя под кристаллом при прогреве происходит механическое разрушение окислов в этом припое, после чего временно появляется контакт между кристаллом и подложкой. Другие, что временно восстанавливаются контакты (различные напыления и т.д.) уже в самом кристалле. Что происходит на самом деле точно никто не знает, производитель по этому поводу молчит.
alex4
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 артефакты Добавлено: 05 авг 2018, 20:26 |
OKService писал(а): Как минимум если не греть 5 минут как повыше описано - хуже не станет.
то есть если есть подозрения на отвал кристалла, и это потом не подтвердится(например оказалась битая память) то кристаллу ничего не будет от этого, можно заменить память и все будет норм? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Rimlen писал(а): Почитали бы пару статей на эту тему, вмиг все вопросы отпали. если поделитесь толковыми то с удовольствием почитаю :)
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 артефакты Добавлено: 08 авг 2018, 09:55 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
alex4 писал(а): подскажите, какие температуры верх низ при снятии беесвинца и посадке нового чипа на свинце? Станция у Вас какая?
