Gigabyte GTX970 после воды https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=78845 |
Agezoo [ 08 авг 2018, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GTX970 после воды |
Нашел в закромах Zotac gtx460, в ней есть драйвера в таком же корпусе, но их маркировка "AAK", по даташиту на ШИМ это NCP3418B, подойдут ли они взамен uP1955? |
Agezoo [ 22 авг 2018, 18:50 ] | |
Agezoo писал(а): Нашел в закромах Zotac gtx460, в ней есть драйвера в таком же корпусе, но их маркировка "AAK", по даташиту на ШИМ это NCP3418B, подойдут ли они взамен uP1955? С тремя NCP3418B vGPU не появилось. Не могу найти uP1955 в корпусе wdfn 3x3, подскажите, как подобрать аналог для драйвера, даташита на up1955 я не нашел, но есть на up6281. Сравнил даташиты на up6281 и ADP3110A, распиновка 1 в 1, на какие параметры обратить внимание? |
galkinvv [ 25 авг 2018, 21:28 ] | |
Помимо распиновки - на совместимость драйвера и ШИМа по амплитуде PWM-сигнала и наличию/разновидности в нём способа кодирования "tri-state" (дополнительное состояние, закрывающее оба плеча) |
Agezoo [ 11 фев 2019, 20:04 ] | |
Не могу найти up1955 в нужном корпусе и up6281 тоже только в sop-8. Подскажите какой драйвер можно подобрать в корпусе wdfn 3x3, даташит на up6281 прикрепить не могу(pdf) но его легко найти, я просто плохо разбираюсь в параметрах для подбора аналога |
