Текущее время: 16 апр 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: 1060 запускается на 10 раз
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 16:06
Здравствуйте!
Хочу взять дефектную 1060 3gb под восстановление. По описанию "стартует на 10 раз, после успешного старта работает без проблем до след. перезагрузки".
Кмк, это может быть либо высохший кондёр, либо проблема на одной из фаз питания.
Вопрос к опытным: может видеочип быть причиной такой неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: 1060 запускается на 10 раз
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 16:21
Да откуда в 1060 высохшему кондеру взяться? Я бы еще погадал на непропай гпу, но мне пока такие только rx 580 попадались, в бум майнинга их похоже делали как попало.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 22:41
С таким диагнозом мне попадались несколько карт, во всех случаях проблема была в питании. Попадалась что в питании GPU драйвер видимо плохо припаян был после прогрева PVR стартовала с первого раза, определил точечным прогревом с последующей перепайкой. Но бывало и похуже когда "плыли" какой либо ключ или драйвер, ШИМ тут только подмена на заранее исправные и уже реже помогал старту местный прогрев правда иногда и срабатывало что упрощало задачу.
Но не исключено что что то еще может быть, тут только смотреть на месте.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 06:15
Еще добавлю к посту выше - попадались карты где на линейнике в первичке выходное напряжение было чуть ниже допустимого или где то на грани этого и карта плохо стартовала, особенно на "холодную".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:55
Может. Скорее всего это он и есть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 16:53
Подскажите, на каких видеокартах вы сталкивались с подобными случаями?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 18:45
1063, 1066, 1070
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта gigabyte 1060 6g запускается с третьего раза
FEDOR777
1068
08 ноя 2020, 16:01
FEDOR777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20014
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
2907
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, ttikoo, ДимаМИР и гости: 22
