Текущее время: 20 апр 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: 980ti gigabyte
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 12:49
Карта при нагрузке уходила в белый экран. сгорели 2 резистора r174 r172 или дросселя которые формируют верхнее плечо, транзистора q32 . нужны номиналы
 Заголовок сообщения: Re: 980ti gigabyte
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:15
А в личке я увижу картинку?
у меня 2 референс и 1 гаинвард есть, мог бы замерить еслиб видел где.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 11:50
там катушки стоят
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 19:45
zettabyte писал(а):
там катушки стоят
в общем проблема в том что на верхнее плечо транзистора q32 приходит 9В вместо 12 и я не могу понять откуда они формируются , уже всю плату прозвонил. шим сигналы имеют разный вид на обоих дросселях питания видеопамяти
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:06
может есть у кого нибудь такая карта? подскажите какое сопротивление между двумя верхними плечами транзисторов? у меня там звонится как обрыв, по даташиту это должно быть одно общее напряжение откуда берется 9 В я нигде на плате не нашел , возможно межслойный обрыв
 Заголовок сообщения: Re: 980ti gigabyte  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 15:16
запаял 2 дросселя которые в область на фоток выделенная красным квадратом, и два нулевика которых не было по схеме, тем самым подал 12 вольт принудительно, а так же под бэкплейт поставил терморезинку, карта работает .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 980Ti
bah_is
12 дек 2017, 10:43
bah_is Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите узнать номиналы резисторов Gigabyte 980ti WF
nurik2604
31 окт 2019, 11:48
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 980Ti winoforce Gigabyte
azatar0890
06 дек 2019, 21:11
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 980TI G1 поиск необходимые значения для C177 конденсаторо
ck84
25 сен 2020, 22:42
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 980ti номиналы
zettabyte
06 окт 2021, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
