Текущее время: 26 апр 2024, 04:49
madking
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 4850 артефакты Добавлено: 05 сен 2018, 00:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Garik069 писал(а): Radeon HD 4850 артефакты ну так ремонт дороже может выйти, чем сама карта
madking
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 4850 артефакты Добавлено: 06 сен 2018, 01:25 |
Garik069 писал(а): что значит греть? это значит что окончательно угробить карту, так что и картинки не будет. надо греть с низу удерживая температуру, сверху нагревать когда вся плата прогрелась. при этом не превышать температуру за 230 градусов. короче если греть то на специальной станции с заданными температурными настройками. а то что тут предлагают строительным феном, утюгом, духовкой, и всякими приблудами, то будет в итоге пропеллер, бумеранг, кирпич для листов. Если не жалко вещь, то хоть в микроволновке завернув в фольгу. :D
pumboid
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 4850 артефакты Добавлено: 06 сен 2018, 10:36 |
Сообщения: 15 Откуда: РБ Бобруйск
и греть с флюсом но я ещё вентилятор от бп на верх положил после прогрева вся беда современных видеокарт в термопасте. через год эксплуатации камень поэтому обязательно менять сразу после истечении гарантии ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 55 секунд: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=AmuTfLOEUE8
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 4850 артефакты Добавлено: 06 сен 2018, 20:34 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Прогрев это метод диагностики не более, про прогрев на станции уже сказали, если карту не жалко, можно завернуть в фольгу всё кроме чипа, пролить флюс под ним (либо нанести тот который при прогреве растечётся сам), и погреть либо паяльным феном либо строительным с регулировкой температуры (не более 300-320градусов), главное не перегреть и не держать над одной точкой. Если артефакты пропадут на время значит отвал чипа. Можно погреть быстро накинуть систему охлаждения и проверить, и если помогло, то уже прогреть как описано выше, может помочь на более длинный срок. Ребол уже ближе к понятию ремонт, но тут уже точно нужна станция, суть метода в снятии чипа и замены всех контактных шаров под ним на новые, что то-же не панацея, так как отвал чаще всего между самим кристаллом и подложкой, а это лечиться только абсолютно новым чипом. Ну и как выше уже сказали, с учётом что карту можно купить рублей за 500-800 живую https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... _940161938 (да что там 4870 и 4890 можно поймать в туже цену, так как они DX10 то и продают их недорого, да и памяти на борту мало), возня выхлопа не стоит. Так чисто фигнёй помаяться.
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
