Сигнал EN появляется лишь на секунду на PWM uP9511. 5V VCC на ней есть. По этой причине пропадают питания с памяти и PCI-e контроллера. Кз по доп. питанию нет. Есть подозрительные 8ом на дросселе 1.8v (в зоне VRM) питания микросхем типа биоса, но напряжение есть. PCI-e 12v есть. Ничего не греется. Чип и память живы! На фото в центре тот шим. Может ли быть виноват биос (микросхема не стандартная W25Q40EWNIG 1.8v)? Ваши предположения. Есть осцилограф, ЛБП, мультиметр, паяльная станция. P.S. Просто пропадает сигнал EN и PG соответственно и по цепочке пропадают основные питания. В обвязке сигнала EN есть резистор на 30кОм (исправный) и составной транзистор с обратной стороны платы. В одиночку перекопал все, что можно.
Тестовый стенд:
Системная плата Gigabyte GA-PH67A-UD3-B3
Процессор Core I5 2400
Память 8G DDR3
Монитор цифровой HDMI
Шим управления драйверами
Схема с обратной стороны. Маркировка 4N3R
