Текущее время: 25 апр 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 1060 Dual 6G
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 20:02
Сигнал EN появляется лишь на секунду на PWM uP9511. 5V VCC на ней есть. По этой причине пропадают питания с памяти и PCI-e контроллера. Кз по доп. питанию нет. Есть подозрительные 8ом на дросселе 1.8v (в зоне VRM) питания микросхем типа биоса, но напряжение есть. PCI-e 12v есть. Ничего не греется. Чип и память живы! На фото в центре тот шим. Может ли быть виноват биос (микросхема не стандартная W25Q40EWNIG 1.8v)? Ваши предположения. Есть осцилограф, ЛБП, мультиметр, паяльная станция. P.S. Просто пропадает сигнал EN и PG соответственно и по цепочке пропадают основные питания. В обвязке сигнала EN есть резистор на 30кОм (исправный) и составной транзистор с обратной стороны платы. В одиночку перекопал все, что можно.
Тестовый стенд:
Системная плата Gigabyte GA-PH67A-UD3-B3
Процессор Core I5 2400
Память 8G DDR3
Монитор цифровой HDMI
Шим управления драйверами
Схема с обратной стороны. Маркировка 4N3R
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1060 Dual 6G
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 22:18
Линейный стаб(TO-220) и PU26 проверяли по даташиту?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 22:31
TO220 (маркировка на плате as7805a) в норме 12В приходит и 5 на выходе есть.
Update: Микросхема биос W25Q40EWNIG закорочены между собой ножки HOLD и VCC попробую удалить микросхему
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 25 секунд: ----------
Может кто нибудь сказать сопротивление рабочего PLL на этом дросселе. Там вроде около 1 кОм.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 06:32
На артефачной карте (где с питанием нет проблем) - 850Ом на обведённом дросселе.
HOLD и VCC вроде всегда закорочены на видяшках.
Вот в его сторону возможно стоит копать.
например "команда на выключение enable - приходит снаружи на него?" и "станут ли сохраняться питания, если заменить его на перманентно замкнутое/разомкнутое соединение?" (хотя второй эксперимент не самый безопасный)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 07:03
Если нужен enable, просто сними этот шестиногий сдвоенный транзистор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 15:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1060 Dual O3G сбиты smd компоненты
Dimmma
10 май 2021, 18:00
Alex_shmel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual GTX 1060 6gb
[ На страницу: 1, 2 ]
DAV0409
37
3934
20 авг 2020, 01:27
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 27
