Текущее время: 19 апр 2024, 02:13
madking
Заголовок сообщения: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 10 сен 2018, 01:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Заменил память Самсунг на Hynix, если стартует в биосе, посте, без артефактов. Стартует через каждые 2-3 раза, без драйвера изображение есть, GPU-Z определяет память как Самсунг. Но меня смущает вот что, слишком долго определяет карту зависает на 2А пол-одну минуты, после выдает 2С. К пост карте нет расшифровки всех кодов. Ну и вопрос на techpowerup есть один единственный биос на эту карту, там написано что Самсунг Hynix Elpida. По идее биос должен определить какая память и это отображать? Или надо с биосом что то делать?
madking
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 10 сен 2018, 16:29 |
kolyandex писал(а): В невидии конфигурация типа памяти выставляется страпами, а можно по подробней, как его едят?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 11 сен 2018, 07:05 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
madking писал(а): Так же можно проделать и на карте? Можно, ищите схему с подобным чипом.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 11 сен 2018, 18:33 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
madking писал(а): Ну и вопрос на techpowerup есть один единственный биос на эту карту, там написано что Самсунг Hynix Elpida. По идее биос должен определить какая память и это отображать? Биос определяет какая память стоит не по ее вендору (Hynix) а по ее имени прописанному там, например H5GQ2H24AFR. А вы поставили именно ту что ставит на нее производитель карты по имени и прописывает в биосе? Тут может быть и проблема а если нужного не находит то скорее всего грузит первую секцию по порядку и что там есть. Как вариант можно попробовать отредактировать имя памяти в нужной секции биоса. Еще программа для определения типа памяти MemoryInfo. И еще если вы посмотрите на сайте techpowerup то там обязательно указаны имена чипов памяти вместе с типом и размером например для одного биоса с 3мя вариантами памяти данного производителя карт, для примера: 8192 MB, GDDR5, Autodetect 8192 MB 8192 MB, GDDR5, Samsung K4G80325FB 8192 MB, GDDR5, Hynix H5GC8H24MJR 8192 MB, GDDR5, Micron MT51J256M32HFB
madking
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 11 сен 2018, 19:28 |
Samsung : 4Gb 128Mx32 K4G41325FC HC28 POD_15 16K/32ms 1.5V ± 0.045V (28 : 0.28ns (7000Mbps)) Hynix : 4Gb 128Mx32 7.0Gbps H5GQ4H24MFR-R2C FBGA(170ball) 16Bank, 1.5V/1.5V 2 референсные карты аналогичные, только одна с Hynix, вторая карта с Samsung. с Samsung выдавала артефакты, зеленые полосы, после замены на Hynix артефакты ушли. Но не определила автоматом, вот и встал вопрос перед тем как что либо делать. ---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ---------- https://www.techpowerup.com/vgabios/175 ... 144-150618вот карта от которой стоит сейчас биос на данный момент. но это не родной биос меня сейчас мучает только один вопрос почему не определяет, если бы определила то легче было. Но лучше запаять с другой карты где стоит биос с hynix и посмотреть что будет. Но если не в биосе проблема а в карте страпы тогда та тоже будет определять как Samsung. так перед тем как делать, надо знать на что рассчитывать.
madking
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 12 сен 2018, 00:26 |
итак биос перепаял, не помогло пост карта в начале долго думает на 2А затем переходит на 2С и все там и стоит. скачал asus референс тоже самое нашел еще kfa2 84.00.41.00.53 тоже самое kfa2 84.00.36.00.46. только с этим биосом иногда стартует 84.00.41.00.53 84.00.36.00.46 между ними много различий kfa2 84.00.36.00.46. если с ним иногда стартует, то вопрос вообще в биосе ли проблема ? биосы писал программатором, если что. через дос не хочет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- vitok70 писал(а): Про страпы на этих картах не слышал http://bgamods.com/viewtopic.php?f=101&t=5422я тут нашел, с переводчиком суть понял
Technotron
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 24 дек 2019, 12:05 |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 23:24 Наличности на руках: 27.23
Сообщения: 27 Откуда: Днепр
madking писал(а): В общем может кто подскажет, где эти загадочные страпы расположены? Наверное удивитесь, но один резистор, который определяет тип памяти подключен с одной стороны к шине SPI, на которой микросхема BIOS, с другой - к земле/3.3В. Кажется он соединен со 2-ой ногой FLASH. Для 970/980 помню, что при 10/15/20 кОм он определял тип памяти SAMSUNG/HYNIX/ELPIDA. Насчёт 20 кОм точно не помню, возможно порядок соответствия немного другой. Всего таких резисторов, которые подключены к FLASH и имеют сопротивление, похожее на STRAP (до 50 кОм, по номиналу имеют кратность 5 кОм) - 3 штуки. 2-ой имеет сопротивление 10 кОм, подключен к 1-ой ноге, одинаковый на разных платах 970, 3-ий - в диапазоне 40-50 кОм в зависимости от платы, насколько помню подключен к 6-ой ноге. Он должен находится недалеко от микросхемы BIOS, возможно, на другой стороне, у меня была MSI GAMING 980, на которой он отсутствовал, его снесли, были артефакты, такие, что можно было подумать, что не работает половина памяти в каждой микросхеме памяти, после его установки (с сопротивлением, соответствующим установленному типу памяти) нормально работала. Пишу по памяти, поэтому могу немного ошибаться.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 24 дек 2019, 14:25 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Technotron писал(а): 10/15/20 кОм он определял тип памяти SAMSUNG/HYNIX/ELPIDA 10/5,15/20,35 кОм тип памяти ELPIDA/SAMSUNG/HYNIX/ madking писал(а): итак биос перепаял, не помогло пост карта в начале долго думает на 2А затем переходит на 2С и все там и стоит. Такое зачастую из-за неправильное определение памяти. kolyandex писал(а): В невидии конфигурация типа памяти выставляется страпами, биос шить не надо.
А то что у нвидиа железно все только страпами выставляется то кто-то мало карт от нвидиа копал, Палитки и ее производные подтверждение тому что не все решается лишь страпами
madking
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 24 дек 2019, 15:21 |
Вложение: DSC02582jo.JPG Вложение: DSC02585.JPG Вложение: DSC02586.JPG P/N: NE5X98T015JB-2000F S/N: T7150059247 ---------- Добавлено спустя 26 минут 30 секунд: ---------- Да речь идет о Gainward GeForce GTX 980 Ti PHOENIX (426018336-3484) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- и на данный момент такой биос стоит 84.00.36.00.39
madking
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 25 дек 2019, 01:44 |
После замеров и сравнений между 3мя картами SK hynix 15 КОм Samsung 20 КОм Этот резистор отвечает за память Вложение: RAM STRAP.jpg
speedtm
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 25 дек 2019, 14:42 |
madking писал(а): Этот резистор отвечает за память Сейчас глянул по схеме от асуса эта кучка резисторов выглядит точно так же и тот же резюк отвечает за определение, через нулевик соседний подключен. Видимо так на большинстве 980ti
madking
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу Добавлено: 25 дек 2019, 21:44 |
aleksros писал(а): отправил на почту. разберетесь со всеми номиналами по разной памяти. Большое спасибо! Но я уже разобрался, отписался по поводу резистора. Карта тестируется.
