Текущее время: 26 апр 2024, 16:29
madking
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 11 сен 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Sinchuk писал(а): P.S. уже всю керамику убрал по питанию - тоже самое а зачем? Воткни видюху в мать и слегка в сторону наклони, если меняются полосы в точки, снимай к PCI ближе стоящую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Sinchuk писал(а): 1.5 вольта с лабораторного бп а зачем? а сколько ампер дали? ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Sinchuk писал(а): Выходит кто то садит а вот кто, и почему нагревается чип , если питание только на память подано ? ну а почему не греется ему? мерзнет бедняжка. Гпу будет греется... но пока надо освоить почему греется гпу, трудный вопрос, но подумав, можно найти ответ, ах да даже есть на это шпаргалка, очень внимательно посмотреть на туже плату 280Х
madking
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 11 сен 2018, 18:50 |
да я тоже думал, но вот не могу, как у вас получается, сначала делаем а потом думаем, вот как? Вроде в школе учат, "7 раз отмерь, один раз отрежь" нет же режут все на куски, а потом думают.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 11 сен 2018, 19:11 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Sinchuk писал(а): Выходит кто то садит а вот кто, и почему нагревается чип , если питание только на память подано ? К сожалению не знаком с схемотехникой видеокарт, но предположу что GPU греется потому что контроллер памяти находится самом чипе , и сидит на одной шине питания с памятью. Сопротивление памяти измеряете на остывшей после пайки плате? Если нет тогда с сопротивление все понятно. Кто садит? Ну например GPU, память. Снять и посмотреть что будет с сопротивлением.
madking
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 11 сен 2018, 19:46 |
servicewit писал(а): но предположу что GPU греется потому что контроллер памяти находится самом чипе , и сидит на одной шине питания с памятью. надо было дать еще подумать...
madking
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 12 сен 2018, 01:31 |
Sinchuk писал(а): Нашел память которая греется сильнее других в районе 50 градусов, попробую ее снять и померить без нее bingo
madking
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 12 сен 2018, 21:34 |
"Просто человек считает что он самый умный, а остальные мало того идиоты еще и криворукие. Наверно это такой способ самовыражения, бог ему судья. А по теме ничего полезного не сказал , так же как и в соседней ветке . Бинго !!!!!"
Итак, это я сюда перенес, так как и к вам относится, конкретно! Во-первых, в самом начале написал, что надо делать на это не получил ответа. Во-вторых, тоже намекнул на то, что надо почитать "почему греется ГПУ" В-третьих, можно дуться как маленький ребенок, который не получил того что хочет. Здесь нет экстрасенсов, которые могут написать вам конкретно в чем проблема, так как конкретных замеров нет, нет фото. Если хотите починить а не угробить карту, то надо читать, хотя бы о том почему греется ГПУ. А не ходить по соседним веткам и дуться, там такой же сидит с ЛБП, и ждет ответа как ему действовать.
Думаете что я один такой, нет, только они настолько умней, что вам не ответят, а я опускаюсь на ваш уровень и пробую вас же исправить, чтоб хуже не было. Ну а Бог он сам знает че да как, на это я и пишу вам.
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 24 сен 2018, 22:09 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39
Сообщения: 131 Откуда: Россия
madking писал(а): а я опускаюсь на ваш уровень Господь учтет Ваши подвиги ....:) P.S. Теперь по карте, заменил память 5 шт, которые явно грелись выше остальных, теперь карта работает до того как поставишь драйвера, после установки дров перезагрузка и при запуске винды черный экран.... на холодной карте сопротивление по питанию памяти 20 ом, что явно не нормально. Попробовать снять GPU и померить сопротивление после этого?
madking
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 24 сен 2018, 23:47 |
Sinchuk писал(а): после загрузки винды через 1 -2 мин начинает полосить и в итоге уходит в полосатый фон - с драйверами? Sinchuk писал(а): ик термометр показывает примерно одинаковый нагрев на всех чипах Sinchuk писал(а): Блин но первые 2 минуты она показывает совершенно без глюков, а потом вертикальные полосы и чем дальше тем больше пока весь экран не становиться практически белым. Sinchuk писал(а): Нашел память которая греется сильнее других в районе 50 градусов Sinchuk писал(а): заменил память 5 шт, которые явно грелись выше остальных, теперь карта работает до того как поставишь драйвера, после установки дров перезагрузка и при запуске винды черный экран.... - нашли одну, а заменили пять. Надо менять по две, на форуме тоже все описано, что да как. не знаю как вы память меняли, но надо смотреть по питанию что уходит в защиту, при загрузке драйверов
madking
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 25 сен 2018, 21:26 |
Sinchuk писал(а): Снял GPU и сопротивление по памяти стало 67ом.. о как, пятаки на панели и на ГПУ в каком состоянии были?
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 03 дек 2018, 16:32 |
На плате стоял чип 215-0821330, я с донора поставил 215-0821379 , теперь доходит до пост кода 26 и все , тишина. Может быть что нужен биос именно под 215-0821379, или дело не в этом ? Чип по всем сопротивлениям в норме, напряжения все присутствуют, за пайку уверен , так как уже не первый раз такой чип ставлю на плату. P.S. Родной чип оказался с дохлым контроллером памяти, без него по памяти нормально все , ставлю на место -20 ом, работает пока не поставишь драйвера
madking
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 03 дек 2018, 19:28 |
Sinchuk писал(а): теперь доходит до пост кода 26 и все , тишина. Sinchuk писал(а): за пайку уверен , так как уже не первый раз такой чип ставлю на плату. Вы хотя бы изучили пост коды к данной пост карте. 2b или 26? короче типа, меняли, меняли чипы, а тут бац и на этой карте не сработала замена чипа.
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: 280x сопротивление по памяти Добавлено: 04 дек 2018, 11:40 |
madking писал(а): Вы хотя бы изучили пост коды к данной пост карте. 2b или 26? короче типа, меняли, меняли чипы, а тут бац и на этой карте не сработала замена чипа. На одной пост карте выдает 2b а на другой 25, сути это не меняет , видеокарту не видит плата . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- zhur36 писал(а): Есть возможность взять тепловизор? Пока к сожалению нет
