GTX-1060-06g скан платы и биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=80301 |
arsed [ 11 сен 2018, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX-1060-06g скан платы и биос |
Добрый день . нет ли у кого фото или скана платы на эту карту, ну и биос желательно, Просто есть карты с майнинга, они полный аналог этих карт как говорят . но другой биос и возможно где то страпы переставлены. Ну или может у кого есть опыт переделки MINING-p106-6g в игровую. Заранее благодарен |
Sandu [ 11 сен 2018, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX-1060-06g скан платы и биос |
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 144&since= ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- Фото платы (в гугле можно наити).Удачи. https://imgur.com/a/FKu4vsr |
deh4150 [ 11 сен 2018, 23:11 ] | |
arsed, на родном биос игры не запускаются? |
kolyandex [ 12 сен 2018, 09:24 ] | |
Переделать в смысле припаять видеовыход? Или видеочип поменять? |
deh4150 [ 12 сен 2018, 10:11 ] | |
Там есть 1 выход, под планкой спрятан. |
arsed [ 12 сен 2018, 12:33 ] | |
с родным биосом она вообще не показывает ., видиться только в райзере. разъем я знаю что есть, переливал биос с платы нашел тут на форуме , не ставяться дрова , определяется как p100 и кракозябры ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Sandu писал(а): https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=NVIDIA&manufacturer=&model=GTX+1060&version=&interface=&memType=GDDR5&memSize=6144&since= ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- Фото платы (в гугле можно наити).Удачи. https://imgur.com/a/FKu4vsr Это я видел, тут главное нцжна другая сторона платы, и биос нужен именно дамп . на том сайте чать всего биоса . половина общего объема |
kolyandex [ 12 сен 2018, 13:20 ] | |
99% она показывать не будет. Ставь чип от 1066 и шей биос от нее же. |
arsed [ 12 сен 2018, 18:20 ] | |
понятно . попробую еще что нибудь на досуге . биос нашел но определяется так же p106-100 |
kolyandex [ 12 сен 2018, 18:34 ] | |
arsed писал(а): понятно . попробую еще что нибудь на досуге . биос нашел но определяется так же p106-100 Потому что vid/pid зашиты в видеочип, и левый биос не поможет. |
arsed [ 12 сен 2018, 19:08 ] | |
ясно это печально конечно На стоковой карте стоит чип p100-400-a1 ну ту что я нашел в сети описание ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- вроде разность нашел . где резисторы переставлены , но радости это не дало. буду думать насчет чипа просто досталось 4 шт их можно сказать нахаляву. вот толькочто делать с такой халявой |
kolyandex [ 12 сен 2018, 21:09 ] | |
arsed писал(а): просто досталось 4 шт их можно сказать нахаляву. вот толькочто делать с такой халявой Майнить :) |
Sandu [ 13 сен 2018, 15:11 ] | |
Вот фото платы спереди . https://imgur.com/a/cWPSk1l |
arsed [ 14 сен 2018, 13:10 ] | |
Sandu писал(а): Спасибо за фото, похоже да страпы двигать бесполезно без замены чипа |
