Текущее время: 29 мар 2024, 12:57
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 01 дек 2018, 02:03 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
Elektronik388 писал(а): Тогда осцилоскоп в руки и обмерярем весь шим. На затворвх ключей тоже меряем.в момент запуска и под нагрузкой. если стоят драйвера их в первую очередь проверить надо. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ---------- посмотрелна фоио мосфиты проверьте в общем Да Вы прикалываетесь? Все уже 100 раз обмеряно. Ушатались мофеты. Сегодня заменил практически все. Китайцы шлют партиями по 10 штук. На верх хватило, а нижнее плечо двух не хватило. Поэтому видюха сейчас работает на 5 фазах из шести. Под Виндой плата вообще холодная. Загрузил Need For Speed Most Wanted (что было на компе) Через 10 минут температура на плате под мосфетами 50 градусов, через полчаса 52 градуса. Думаю дальше объяснять не нужно.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 25 авг 2019, 13:43 |
Освежу тему. Карта успешно проработала 9 месяцев, при том что на компе каждый день играли. И... Поломалась. Неисправность выглядит в появление артефактов на изображении в виде зеленых точечек, полосок, квадратов, когда как. При начале загзузки Windows карта уходит в черный экран. В безопасном режиме загружается, но на изображении также артефакты. Померил напряжения ГП и памяти. ГП - 0,948 В, память - 1,358 В, хотя, если память не изменяет, должно быть 1 В и 1,5 В соответственно. Думаю причина в просаженном напряжении питания памяти. Теперь вопрос - что может стать причиной заниженного напряжения? ШИМка, ее обвязка? У кого какие идеи. Хочется дать этой карте еще один шанс.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 25 авг 2019, 16:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
IslandSky писал(а): память - 1,358 В, хотя, если память не изменяет, должно быть 1 В и 1,5 В соответственно. Думаю причина в просаженном напряжении питания памяти Чипы памяти проверять в первую очередь, могло конечно и контроллер в гпу зацепить, тогда и гпу и память под замену.... Шим сигнал питания памяти осциллографом проверить.. Можно снять дроссель с питания памяти - проверить сопротивление где занижено, со стороны шим или нагрузки. И подать на нагрузку напряжение например, подождать пока неисправные чипы нагреются - они будут горячее рабочих. Также можно проверить в рабочем состоянии если прибавить вольтаж и частоту памяти (под разогнать немного память). === Хотя подобное может быть даже не в чипах, а в их обвязке - керамика на массу сливает (у меня сейчас как раз подобное, ищу....)
Последний раз редактировалось com77 25 авг 2019, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 25 авг 2019, 16:36 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
IslandSky писал(а): 1,358 В Это нормальное напряжение для памяти до появления нагрузки. По статистике артефакты на 560Ti в 99% случаев - неизлечимая проблема GPU. Такая это модель.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 25 авг 2019, 20:22 |
galkinvv писал(а): Это нормальное напряжение для памяти до появления нагрузки Я когда ремонтировал эту карту, запускал ее на какой-то древней мамке без винта, там никакой нагрузки на память не было, но напряжение было 1,5 В. Еще раз отмечу, просело напряжение не только памяти и но и ГП.
