Текущее время: 29 мар 2024, 19:10
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 24 сен 2018, 23:30 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
alex4 писал(а): IslandSky там шим uP6208 Шим там uP6218 и даташита на него на сайте нет.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 25 сен 2018, 08:29 |
madking писал(а): Первая ссылка вообще не имеет ничего общего с uP6218. У uP6218 64 ноги, а у приведенной в ссылке 40. Вторая ссылка на uP62 08, этот ШИМ немного отличается от uP62 18.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 26 сен 2018, 17:19 |
galkinvv писал(а): Только pinout есть (вторая страница собственно выдернута со схемы материнки с vlab же) Pinout я уже срисовал с boardview подобной видеокарты с таким же контроллером ШИМ.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 28 окт 2018, 00:01 |
Хочу поменять все мосфеты. Десяток верхних мосфетов пришли еще месяц назад, а нижние ехали очень долго. В итоге оказалось, что заказал не те. Приехали мелкие 2х3 мм, когда заказывал не обратил внимание на последнюю букву. Заказал новые. Через 4 дня они уже расстаможились в Москве, какая то супер доставка. Жду на неделе посылку. Но проблема в том, что нижних 12 штук, а продают по 10 штук. Заказал десять. Драйвер прождал два месяца, но так и не приехал. Поэтому по получению посылки поменяю все мосфеты на 5-ти рабочих фазах и посмотрим что получится. P.S. Думаю, что достаточно одного уставшего мосфета из-за которого остальные будут кочегарить на всю катушку, они же в параллели...
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 28 окт 2018, 01:28 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
я поставил верхний мосфет такой же как и нижние, они не сильно отличаются IslandSky писал(а): Драйвер прождал два месяца, но так и не приехал. Поэтому по получению посылки поменяю все мосфеты на 5-ти рабочих фазах и посмотрим что получится. у вас половина драйвера сдохла, то есть управление одной фазой не работает? IslandSky писал(а): Думаю, что достаточно одного уставшего мосфета из-за которого остальные будут кочегарить на всю катушку, они же в параллели... имхо нет, от одного немного увеличившего сопротивление ненамного будет больше грется проверил текстолит на моей - трещин не обнаружил погонял немного в фурмарке, мосфеты горячие, но запаха никакого постороннего нет
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 28 окт 2018, 01:46 |
alex4 писал(а): у вас половина драйвера сдохла, то есть управление одной фазой не работает? Похоже на то. Размах сигала на затворе верхнего мосфета 12 В, вместо положенных 24 В (на сдохшей фазе). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Так Вы видюху восстановили или продолжаются эксперименты?
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 28 окт 2018, 09:45 |
IslandSky писал(а): Похоже на то. Размах сигала на затворе верхнего мосфета 12 В, вместо положенных 24 В (на сдохшей фазе). драйвер похоже целый, пока фаза не работает так и будет 12 вольт на нижний и на верхний, когда фаза работает начинает работать буст диод с конденсатором и напряжение удваивается, но для одного вольта на выходе достаточно и 12 вольт управления верхнего ключа(для 5-7 вольт уже маловато), главное чтобы сигналы были в норме на всякий случай можете проверить диод, от там сдвоенный IslandSky писал(а): Так Вы видюху восстановили или продолжаются эксперименты? сделал, поменял драйвер и битый верхний мосфет, работает, погонял немного фурмарк до стабилизации температуры - 84 градуса сегодня буду гонять еще
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 28 окт 2018, 13:32 |
alex4 писал(а): погонял немного фурмарк до стабилизации температуры - 84 градуса Это на радиаторе мосфетов? ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- alex4 писал(а): но для одного вольта на выходе достаточно и 12 вольт управления верхнего ключа Недостаточно. Он не откроется. Для такого включения n-канального мосфета напряжение на затворе должно быть гораздо больше, чем на стоке.
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 28 окт 2018, 15:05 |
IslandSky писал(а): Это на радиаторе мосфетов? нет, на гпу чуть позже поставлю термометр на плату под мосфеты и погоняю фурмарк IslandSky писал(а): Недостаточно. Он не откроется. Для такого включения n-канального мосфета напряжение на затворе должно быть гораздо больше, чем на стоке. да, верно, ошибся, исходил из того, что в средней точке всегда 1 вольт.... ---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ---------- прогрел фурмарком, примерно до 85 градусов температура ГПУ и мосфетов с обратной стороны совпадает, потом ГПУ прогрелся до 90, мосфеты до 95 ---------- Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд: ---------- подскажите, как можно немного снизить частоты? в nibitor'е не понял как это можно сделать
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 02 ноя 2018, 17:25 |
Наконец-то пришли транзисторы от китайских друзей. Поменял. Включаю, карта начинает работать, секунд чере 15 все вырубается. В итоге сгоревший предохранитель и верхний мосфет. Именно тот что и менял, в общем карта вернулась ровно в то состояние в каком мне ее принесли. Поменял еще раз мосфет, сразу ткнулся осциллографом на затвор мосфета. Импульсы есть, амплитуда нормальная, 10-15 секунд и все повторяется. Поменял в третий раз в надежде увидеть что-нибудь осциллографом, но опять повтор истории. Мосфеты даже нагреться не успевают, чуть теплые. Возможно драйвер чудит. Но к сожалению более 1,5 месяца ожидания драйвера от китайских друзей закончились ничем, посылка не дошла. Может у кого есть идеи на что еще можно обратить внимание, т.к. у меня уже нет идей.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 03 ноя 2018, 13:17 |
madking писал(а): площадку мосфета и с другой стороны керамику смотреть на кз Да нет там кз. А вот трещин в текстолите хватает, хотя все связи прозваниваются. Уже была мысль прокинуть все связи проводами, возможно проблемы с силовыми связями, не держат ток.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 03 ноя 2018, 15:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
IslandSky писал(а): Да нет там кз. Уже была мысль прокинуть все связи проводами, возможно проблемы с силовыми связями, не держат ток. Ну хорошо, нет кз. Сколько там уже выгорело мосфетов? Ну и может пройдемся по 3 страницам темы, насчет того что предлагали сделать и чего не сделали? Что либо вам советовали, на все был ответ, там все просто прелесть. Но не только греется, да еще и горят мосфеты. Самое забавное что "кипит радиатор" после замера "всего 50°С ", ладно через так 6-7 страниц может и дойдете до того чтоб сделать замер на конденсаторах, на нижнем плече, ну и в добавок на выходе катушки. Все в ваших ногах или руках, не знаю. Главное чтоб не потеряли интерес.
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 03 ноя 2018, 16:15 |
IslandSkyполучается управляющий сигнал в норме, сигнал на дросселе проблемной фазы тоже в норме? и если не ошибаюсь вы смотрели на обоих затворах, нижнего и верхнего мосфетов, пересечений включений небыло ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- IslandSky писал(а): возможно проблемы с силовыми связями, не держат ток.
ну они бы нагревались...
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 03 ноя 2018, 18:42 |
alex4 писал(а): IslandSkyполучается управляющий сигнал в норме, сигнал на дросселе проблемной фазы тоже в норме? и если не ошибаюсь вы смотрели на обоих затворах, нижнего и верхнего мосфетов, пересечений включений небыло ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- IslandSky писал(а): возможно проблемы с силовыми связями, не держат ток.
ну они бы нагревались... Да не успеваю осцилом все посмотреть, слишком мало времени карта дает ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- madking писал(а): IslandSky писал(а): Да нет там кз. Уже была мысль прокинуть все связи проводами, возможно проблемы с силовыми связями, не держат ток. Ну хорошо, нет кз. Сколько там уже выгорело мосфетов? Ну и может пройдемся по 3 страницам темы, насчет того что предлагали сделать и чего не сделали? Что либо вам советовали, на все был ответ, там все просто прелесть. Но не только греется, да еще и горят мосфеты. Самое забавное что "кипит радиатор" после замера "всего 50°С ", ладно через так 6-7 страниц может и дойдете до того чтоб сделать замер на конденсаторах, на нижнем плече, ну и в добавок на выходе катушки. Все в ваших ногах или руках, не знаю. Главное чтоб не потеряли интерес. Горит один и тот же. Сделал все что мог, кроме замены драйвера. Смотрел везде осциллографом, все в норме. Пока в запасе есть еще 7 мосфетов интерес не пропадет )))
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 03 ноя 2018, 19:18 |
IslandSky писал(а): Сделал все что мог, кроме замены драйвера. это как? мосфет заменили а драйвер оставили? и сразу при включении мосфет дым выпускает, ну или кипит. и все сделали, и конденсаторы замерили, и катушки проверили, мосфет площадку осмотрели, все прелесть? у электролит конденсаторов какая реальная емкость в данный момент?
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 04 ноя 2018, 11:43 |
madking писал(а): IslandSky писал(а): Сделал все что мог, кроме замены драйвера. это как? мосфет заменили а драйвер оставили? и сразу при включении мосфет дым выпускает, ну или кипит. и все сделали, и конденсаторы замерили, и катушки проверили, мосфет площадку осмотрели, все прелесть? у электролит конденсаторов какая реальная емкость в данный момент? Про драйвер писал, китайцы не прислали, было бы на что поменять, поменял. При включении ничто не кипит и дым не пускает. Электролиты все стоят параллельно, как они могут палить один и тот же мосфет? Площадку мосфета нужно будет посмотреть еще раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 04 ноя 2018, 14:08 |
Обозначьте какой именно мосфет выходит из строя. Вложение: GTX ASUS 560 Ti.jpg
alex4
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 30 ноя 2018, 10:11 |
IslandSkyмосфеты не проверяли на падение напряжения? я выше писал что свои проверял alex4 писал(а): вчера снял 2 нижних мосфета с разных фаз и измерил сопротивление открытого канала, и сравнил с одним новым старые по 5.5 мОм, новый 6 мОм измерял на токах 5 и 8 А получается что сопротивление у мосфетов не увеличилось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): так если чип кушает,в геометрической прогрессии, что вы хотели? на чипе 1 вольт, но он холодный, вывод - чип не кушает, ток маленький
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: ASUS 560 Ti сильно греются MOSFETы питания ГП Добавлено: 30 ноя 2018, 13:23 |
alex4 писал(а): мосфеты не проверяли на падение напряжения? Нет не проверял. Некогда. И так по одной фазе перепаиваю в день, занимаюсь этим в рабочее время, а его и на работу не хватает.
