Текущее время: 24 апр 2024, 11:23
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx1060 dual 6144m нет изо (опознать элемент) Добавлено: 01 окт 2018, 10:35 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
IslandSky писал(а): По маркировке на плате (SQ39) - это транзистор. Ноги прям накоротко звонятся или имеется все таки какое-то сопротивление? накоротко, в ноль
SenV
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx1060 dual 6144m нет изо (опознать элемент) Добавлено: 01 окт 2018, 12:24 |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 149 Откуда: Саранск
nv86rus писал(а): накоротко, в ноль Сними транзистор, если дорожки под ним не спаяны, то скорее всего транзистор дохлый, при снятом транзисторе обмеряй на плате его выводы, так как не вижу обвязки похожей на шим, предположу что это ключ
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx1060 dual 6144m нет изо (опознать элемент) Добавлено: 01 окт 2018, 16:32 |
SenV писал(а): nv86rus писал(а): накоротко, в ноль Сними транзистор, если дорожки под ним не спаяны, то скорее всего транзистор дохлый, при снятом транзисторе обмеряй на плате его выводы, так как не вижу обвязки похожей на шим, предположу что это ключ Шим с обратной стороны платы, под ним
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx1060 dual 6144m нет изо (опознать элемент) Добавлено: 02 окт 2018, 15:17 |
kolyandex писал(а): Это транзистор, который при отсутствующем enable садит шину питания на землю. Роли никакой не играет. В режиме UEFI карта дает изображение с задержкой 20-30 секунд? Либо просто экран включается черным? Ни в каком режиме и не с одного порта кина нет, кульки крутятся, спикер через сек 15 пищит 1 раз с некип промежутком. В винде карта так же не определяется.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Palite gtx1060 dual 6144m нет изо (опознать элемент) Добавлено: 11 окт 2018, 16:24 |
apach71 писал(а): какое напряжение на L8 ? На l8 напруга 1v
