Текущее время: 25 апр 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Помогите найти оторванную дорожку на GTX 690
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 09:40
Всем Привет. Очень нужна помощь найти оторванную дорожку(пятачек).
Была с ней до этого проблема, была сколота микросхема "9DB433AGLF" https://www.idt.com/document/dst/9db433-datasheet
Когда отпаял остаток то 1 дорожка выпаялась в месте с микрухой. Запаял новую без 1 дорожки(фото прикрепил).
Микруха сидит на позиций u509 нет 6 дорожки от верхнего правого угла относительно ключа(см фото).
Теперь карта завелась. Но после установки дров и перезагрузки, черный экран после загрузки винды(иногда появляется изо, но на клавиатуру для ввода пароля реагирует с интервалом 10-15сек каждое нажатие и частично пропадает изо).
Обычно так бывает после отвала гпу, но артефактов то нету вообще. Я пробовал дуть на оба кристала и коммутатор, толку 0.\
Если запускаться со встроенной, то карта определяется без проблем. В дис задач определяется как 2 карты и никаких ошибок.
Нашел на плате еще то что была паяна микруха Биоса до меня(их 2, на каждый чип свой биос) 1была паяна 2была не тронута.
Но все таки подозрение на отсутствующую дорожку. возможно это одна из деф линий на чип.
У кого есть такая карта пожалуйста прозвоните куда эта ножка идет(может кондер или резюк какой нибудь рядом). Без вашей помощи не справлюсь.
спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти оторванную дорожку на GTX 690
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:34
Zimmsky писал(а):
куда эта ножка идет
сдуваете эту микруху и смотрите куда идет на ближайший компонент. подпаивайте проводником(лакированным) залуженным по края и будет контакт.
под пузом микрухи сверловка в плату от этой дорожки - только ковырять... чего делать не хочется
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 18:47
зачем ковырять можно залудить и подпаяться тоненьким эмалированным проводочком подпаяться на тестор а на другой конец оплётку и по плате это если хотите найти куда она выходит, а если хотите просто сделать её то берёте залуживаете всё посадочное место свинцовым припоем а к пяточку безсвинцовым припоем припаиваете тоненький волосок и закрепляете его зелёнкой китайской с двух сторон чтобы ножка микросхемы попадала между каплями зелёнки получится площадочка для микросхемы ну а если не за что зацепиться только ковырять искать куда он выходит можно сделать прибомбас для облегчения поиска берём зубную щётку и набиваем за место родных щетинок проводочки тоесть делаем щетину из проводов много жильных ну короче принцип ясен можно сделать кисточку чёбы не морочиться со щёткой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти оторванный контакт на GTX 690
Zimmsky
12 окт 2018, 17:05
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX570 4gb DDR5 Red Devil помогите опознать оторванную деталь
xwitcher
17 фев 2021, 11:14
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4279
01 май 2015, 18:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен DATASHEET GTX 690
airpower
20 сен 2015, 21:01
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 690, померла после опытов с биосами
ClickCLK
21
8295
28 июл 2022, 01:13
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRAFITI374689, nikolas-ufa, reb00t и гости: 25
