Текущее время: 26 апр 2024, 18:59
Ivan_Serg
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Rx570 itx нет изо Добавлено: 04 окт 2018, 12:41 |
Сообщения: 5 Откуда: Тула
kolyandex писал(а): Вероятно жив, вероятно нет. Питания где? Извиняюсь, вот.
Ivan_Serg
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Rx570 itx нет изо Добавлено: 04 окт 2018, 14:45 |
apach71 писал(а): напряжения в норме а другой стороны нет питателей? Можно пожалуйста по подробнее? Не совсем понял
Ivan_Serg
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Rx570 itx нет изо Добавлено: 05 окт 2018, 05:49 |
apach71 писал(а): пит. GPU - 0.9в норма пит. памяти - 1.5в норма пит. контролера памяти -0.95в норма пит. шины PCI-E - 0.91в норма не вижу пит. задающего генератора может оно с другой стороны карты или его вообще нет таких карт в руках держать не приходилось проверь 3.3в на 8 ноге флешь биоса и стабилизатор 5в feedmeЗамеры с обратной стороны
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Rx570 itx нет изо Добавлено: 09 окт 2018, 08:24 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Ivan_Serg писал(а): Кто нибудь может подсказать в чем может быть проблема? В ГПУ.
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Rx570 itx нет изо Добавлено: 19 июл 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 12:36 Наличности на руках: 73.54
Сообщения: 60 Откуда: Омск
apach71 писал(а): проверь 3.3в на 8 ноге флешь биоса Здравствуйте. Такая же карта, нет изо, все питания поднимаются. На 6й ноге ldo в psop-8 (GS7103) низкое сопротивление 140 Ом (на рабочей карте 2.8кОм), но есть на этой же ноге 1.8в. На 8й ноге флешки биоса нет 3.3в. ГПУ труп?
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Rx570 itx нет изо Добавлено: 21 июл 2021, 23:05 |
Zvik писал(а): Если нет питания на биусе то откуда будет ИЗО? Карта вообще не должна проходить инициализацию. Смотрите где теряется питание флешки.
Я пришел к выводу, что это бессмысленно, так как на линии 1.8в, напрямую идущей в ГПУ, сопротивление 140ом, вместо 2.8-4кОм
