Sapphire HD7770 GHz Edition не определяется в слотах x16 но работает через райзер в X1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=81168 |
MasterVad [ 04 окт 2018, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire HD7770 GHz Edition не определяется в слотах x16 но работает через райзер в X1 |
Видик не определяется на 3х разных материнках. Комп стартует на встроенном видео. Подключил для удобства замеров через райзер в x1 слот и видик заработал. Никаких аномалий по питаниям не нашел. Собственно вопрос - в каком направлении изучать вопрос? |
apach71 [ 04 окт 2018, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire HD7770 GHz Edition не определяется в слотах x16 но работает через райзер в X1 |
проверь нет ли сбитых smd конденсаторов у PCI-E и прозвони тестером линии от PCI-E в GPU |
MasterVad [ 04 окт 2018, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire HD7770 GHz Edition не определяется в слотах x16 но работает через райзер в X1 [РЕШЕНО] |
Спасибо за правильную мысль. Обрыв по одной линии. Дунул на кристалл 10 сек - линия вернулась. Видик заработал. Короче в помойку. |
