https://vlab.su/
Vega 56 нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=81302
Страница 1 из 1
poluphonik [ 08 окт 2018, 07:31 ]
Заголовок сообщения:  Vega 56 нет изображения
привет. ПК с картой стартует но не т изо и на карте кулер не крутит.
Питание на дросселях все в норме, кроме питания GPU оно отсутствует. Сопротивление GPU 0.3 Ом, снял дросселя GPU и подал с БП 1v потребление 4.7A хана чипу?
или смотреть в сторону шимок ncp5230 дайте совет.
varhangelv [ 08 окт 2018, 08:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Vega 56 нет изображения
poluphonik
ну,при подаче от лбп что греется-то?рукой пощупайте,лиьо чек кассовый прилодите к месту нагрева
poluphonik [ 08 окт 2018, 08:53 ]
Ничего не греется, одни говорят что 4.7A это много, хана чипу, другие говорят что это норма.
varhangelv [ 08 окт 2018, 08:55 ]
poluphonik
0.3 Ом - это очень мало по сопротивлению и 4.7 А -это очень много!Шимки стоят до дросселя.Если вы сняли дроссель и у вас КЗ со стороны чипа,то со стороны шимок сопротивление должно быть большое(примерно от 500 Ом и выше).Копать там,где низкое сопротивление.
poluphonik [ 08 окт 2018, 12:21 ]
Знаю точно что 04ом для этого чипа это норма, у меня 03ом, а вот по поводу потребления 4.7A я не знаю, спасибо за совет.
intell2000 [ 08 окт 2018, 15:31 ]
подкинь питание ядра от другой карты (например со снятым чипом), но в 12 проводов (6 + и 6 "земля), недлинных. не более 10-15 см. если все остальное ок - карта заведется. если не заведется - ищи причину дальше
poluphonik [ 08 окт 2018, 16:39 ]
Может из за большого потребления шим уходит в защиту?скину все дроссели которые на GPU если питание появится то чипу хана
intell2000 [ 08 окт 2018, 16:55 ]
если ты скинешь дроссели по ядру - питание не появится, шим не увидит обратной связи и уйдет в защиту
IslandSky [ 08 окт 2018, 20:01 ]
4,7 А при напряжении 0,9-1 В - это около 5 ВТ потребляемой мощности, что думаю вполне нормально для холостой работы ГП, учитывая что они могут кушать до 100 Вт и больше...
IslamWainah [ 16 окт 2018, 08:30 ]
На рабочий видеокарте сопротивление по питанию чипа на дросселе 0.2 Ом. Может кому то пригодиться)
dikabraz [ 20 окт 2018, 06:42 ]
Нормальное сопротивление, не мучай гпу. Смотри в сторону мосфетов или дрмосов, что там установлено. проверь шим, гпу проверь en шима гпу. драйверах смотри есть или нет входящий шим. если нет- снова копать в сторону шимки гпу.
microhdd [ 22 янв 2020, 13:37 ]
Видео карта Asrock vega 56.если полежит первый раз стартует,патом уже нет.только стартует как полежит день. а если не стартует, все напряжения появляются и патом как инацилизация проходит все напряжения падают. остается одно 1.8 вольта и то просаживается до 0.9 вольта.
http://www.phpbb.com/
