Текущее время: 20 апр 2024, 02:14
Kim_555
Заголовок сообщения: XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в Добавлено: 09 окт 2018, 16:45 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте. Принесли на ремонт карту XFX RX580 8Gb. После майнинга. (Карта №1) Есть аналогичная карта с ужаренным мостом, но питания в норме, и она запускается, изо с артефактами. (Карта №2)
Пробежался по основных питаниях карты №1- сопротивления вроде в норме. Предохранители целы. Но при подключении карты №1 в райзер и подачи 12в - без включения компьютера, на карте поднимаются напряжения 1,15в. Обнаружил, что на преобразователе (U7 ) BM1117-ADJ - нет 5,2в - так как на карте №2. Посмотрев даташит, увидел что управляющее напряжение должно придти на вывод 1 этого преобразователя. Оно тут так же занижено, примерно 3,2 вольта вместо 3,8в на карте №2. Резисторы которые стоят в обвязке этого преобразователя - без повреждений и мультиметр показывает примерно одинаковые значения на обеих картах.
Собственно вопрос, что управляет этим преобразователем? Может есть кусок схемы от аналогичных карт? Биос на этой карте - находится в двух микросхемах, FM25Q02, переключатель есть для резервного биоса и рабочего. Поведение не меняется при переключении на резервный биос.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в Добавлено: 09 окт 2018, 23:20 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
intell2000 писал(а): это не преобразователь, а обычный линейный стаб. Конечно это линейный стабилизатор, но понятие "преобразователь" тоже подходит, он преобразует 12 В в 5 В.
