Текущее время: 28 мар 2024, 19:52
Jimbo28
Заголовок сообщения: Нетипичные артефакты на gtx 690 Добавлено: 09 окт 2018, 17:29 |
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 12:00 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 20 Откуда: Murmansk
Всем доброго времени суток. Прошу указать на виновный в этих артефактах элемент. Видяха двухчиповая. Ничего подобного ранее не видел. Появляются артефакты только при использовании GPU1. Второй GPU дает нормальную картинку - проверял в режиме surround на втором мониторе. Драйверы разные пробовал и старые, и новые. Перед установкой всегда вычищал дрова под ноль для чистоты эксперимента. Мать GA-P67-DS3-B3 (rev. 1.0) P67 чипсет. Проц i7-2600K. В играх некоторые текстуры окрашиваются в черный, все артефакты моргают как гирлянда. Не могу понять то ли мать, то ли софт, то ли чип реболлить, то ли память менять. Так в принципе никаких фризов и зависаний, цветных полос тоже нет, магия начинается только в 3D режиме, драйвер встает влет, как VGA-адаптер работает отлично
Заголовок сообщения: Re: Нетипичные артефакты на gtx 690 Добавлено: 09 окт 2018, 20:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Jimbo28 писал(а): то ли чип реболлить Блаженны верущие в чудеса, Деда Мороза и джинов. Ибо не требует это материальных затрат.
Jimbo28
Заголовок сообщения: Re: Нетипичные артефакты на gtx 690 Добавлено: 10 окт 2018, 10:13 |
galkinvv писал(а): Для 2х чиповых карт лучший вариант - просто выключить сбойный чип в диспетчере устройств и вволю пользоваться вторым. Все-таки хотелось бы разобраться в проблеме и решить ее
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Нетипичные артефакты на gtx 690 Добавлено: 15 окт 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Jimbo28 писал(а): Все-таки хотелось бы разобраться в проблеме и решить ее Писали же - дунуть на чип. Маловероятно, но реакция может быть. А лучше сразу менять.
Jimbo28
Заголовок сообщения: Re: Нетипичные артефакты на gtx 690 Добавлено: 15 окт 2018, 17:01 |
kolyandex писал(а): Jimbo28 писал(а): Все-таки хотелось бы разобраться в проблеме и решить ее Писали же - дунуть на чип. Маловероятно, но реакция может быть. А лучше сразу менять. дунул на все)) никакого эффекта. причем теперь можно уточнить виноваты не GPU. проблема появляется как на 1, так и на 2 процессоре. скорее всего дурит хаб. на него тоже дул изо всех сил - не помогло
Jimbo28
Заголовок сообщения: Re: Нетипичные артефакты на gtx 690 [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2018, 13:23 |
JekKor писал(а): Проверить бы на всякий случай на тестовом стенде, хотя похоже что чип. Sadix86 писал(а): JekKor согласен проверь на всякий случай чип Снял с донора и заменил коммутатор PEX8747 - все заработало нормально. Виноват был он
