Текущее время: 27 апр 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: Помогите найти оторванный контакт на GTX 690
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:27
Всем Привет. Очень нужна помощь найти оторванный пятачек под контакт микрухи.
Была с ней до этого проблема, была сколота микросхема "9DB433AGLF" https://www.idt.com/document/dst/9db433-datasheet
Когда отпаял остаток то 1 контакт выпаялася в месте с микрухой. Запаял новую без 1 дорожки(фото прикрепил).
Микруха сидит на позиций u509 нет 6 контакта от верхнего правого угла относительно ключа(см фото).
Теперь карта завелась. Но после установки дров и перезагрузки, черный экран после загрузки винды(иногда появляется изо, но на клавиатуру для ввода пароля реагирует с интервалом 10-15сек каждое нажатие и частично пропадает изо).
У кого есть такая карта пожалуйста прозвоните куда эта ножка идет(может кондер или резюк какой нибудь рядом). Без вашей помощи не справлюсь.
Мне именно нужно найти на плате куда она идет. потому что дорожек к ней не подводиться. кому не трудно прозвоните пожалуйста)))
спасибо заранее.
http://eximage.ru/image.php?di=F844
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти оторванный контакт на GTX 690
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:47
никуда не идет, не задействован
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:51
Пару раз перечитал и еле сообразил,что 20 нога м\с это и есть 6 контакт от верхнего правого угла относительно ключа :-)
Ты в даташит то хоть заглядывал?
А зря,- там все написано;
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 10:54
Вложение:
Я то заглядывал много раз)) просто дорожек к этому контакту не идут. Может по этому она и так легко отпаялась ? Дело в том что карта после установки дров не грузит винду(серый экран) вот думал может в этом причина. Биос уже шил. Не помогает:( что может ещё быть ?
Наткну оба чипа дул феном 1-2 мин 350~градусов. Тоже не помогло. Все питания в норме и сопротивления тоже.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:51
А при установке другой карты система грузится?
Тогда придется снова снять м\с и под мелкоскопом изучить все дорожки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:05
да я на 10 системах пробовал все тоже самое. микруху сдувал смотрел все идеально. Каждый контакт паяльником пропваивал. все напруги приходят. микруха новая.
но мне кажеться дело не в этом:(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 13:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти оторванную дорожку на GTX 690
Zimmsky
01 окт 2018, 18:47
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X705UD (X705UD 2.0) Распознать оторванный элемент
Evstafiev
21 дек 2021, 17:14
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
IvanSerov
23
4100
15 май 2021, 15:46
P2XA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4281
01 май 2015, 18:43
Сейчас этот форум просматривают: AEZAKMI и гости: 40
