Текущее время: 20 апр 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N570OC-13I Rev 2.0
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 16:59
На видеокарте сбиты компоненты под позициями:
С680
С648
С650
С617
С525
R602
Помогите пожалуйста определить их номиналы, если у кого схема есть или такая же. Как я понимаю конденсаторы не так важны, можно на глаз, а вот резистор..
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N570OC-13I Rev 2.0
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 18:15
Про кондёры верно - хотя с кондёрами на обратной стороне от модклей памяти могут быть нюансы, но там есть и возможность аналогии со сходными модулями.
А фото места сбитого R602 не увидел. Конечно есть шанс, что я плохо смотрел, но перепроверьте что загружено.
Только R604 на краю одного из фото. Если R602 в схеме подключен аналогично R604, то они выполняют одну роль для разных фаз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 00:51
R602 резистор с нулевым сопротивлением, у меня сопротивление щупов 1Ом, и резистор тоже показывает 1Ом. Впрочем резистор R601 точно такой же.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 19:10
вот фотография
какие кондеры на обратной стороне? все только на нижней)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 23:28
MrAkiva, могу конечно ESR тестером замерить емкость конденсаторов, только вот не знаю, какая может быть погрешность, учитывая, что выпаивать я их естественно не буду.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 04:38
Запаял все конденсаторы кроме с525. Клиент говорил, что все кроме с680 были сбиты давно и она работала, выключалась только под нагрузкой. После того как сбили этот, перестала включаться вовсе. Так вот я все восстановил, нулевик поставил, на с525 оторваны контактные площадки. Пока толку не дало, чип не греется. На днях буду замерять питания. Сопротивление чипа 1.7 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX570 GV-N570OC-13I rev 2.0 подскажите номиналы
Woland985
04 май 2023, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-N570OC-13I Rev2.0 Снесёные элементы.
aleksey73
3436
10 окт 2017, 20:18
poiuy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по доппитанию N570OC-13I
archin
3514
25 мар 2015, 18:13
archin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N470OC-13I REV 2.0 перегрев
LIXLETTY
12
3913
25 май 2016, 14:56
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP910S3G-K03 (Petra-13I Rev:1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
rainstorm_tj
21 авг 2019, 12:38
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick и гости: 20
