Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=82323 |
kolyandex [ 31 окт 2018, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? |
Всем привет. Имеется карта Asus GTX1066 Strix, изначально проблема - мать зависает при инициализации, спустя некоторое время монитор включается черным экраном. Все питания есть, биос прошит на программаторе, кварц 27 МГц шуршит. Заменил всю память на заведомо исправную - толку нет. Заменил видеочип на заведомо исправный - то же самое. В винде определяется с ошибкой 43, problem code 0x2B. Куда копать дальше ума не приложу. GPU-Z не показывает производителя памяти и частоты. Есть идеи? |
madking [ 31 окт 2018, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas? |
kolyandex писал(а): Заменил всю память на заведомо исправную - толку нет. Заменил видеочип на заведомо исправный - то же самое. Может быть непропай или сбит элемент, или просто дорожка в обрыве, под микроскоп и тщательно осмотреть промежуток ГПУ и ПСИ разъемом. |
clockerkz [ 01 ноя 2018, 09:18 ] | |
kolyandex коллега у меня один раз была точно такая же ситуация, оказалось в итоге биос который я зашил был ей чем то не по нраву. |
kolyandex [ 01 ноя 2018, 12:11 ] | |
clockerkz писал(а): kolyandex коллега у меня один раз была точно такая же ситуация, оказалось в итоге биос который я зашил был ей чем то не по нраву. Все биосы с techpowerup пробовал - 0. |
madking [ 01 ноя 2018, 14:56 ] | |
А если второй поставить, как определяется? |
kolyandex [ 01 ноя 2018, 15:25 ] | |
madking писал(а): А если второй поставить, как определяется? Как и должна. GTX 1060 6GB, сабвендора видно (Asus). |
madking [ 01 ноя 2018, 15:30 ] | |
но не видит память? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: ---------- я это к чему. Вчера пришла карта майнерская MSI P106-100 в райзере не видит ни бренда ни памяти, второй видит все, переставляю местами не видит память. Но старая материнка asus p7p55d le. Читал про эти карты, одни пишут что заблокирован доступ к биосу, другие пишут что надо редактировать родной биос. А в основном 100% нет инфы что по чем как и куда. А вот на примере GTX 980Ti которая у меня почти 1 минуту инициализируется, там флешка битая была. Пока все по мыслям про инициализацию. |
kolyandex [ 01 ноя 2018, 16:42 ] | |
madking писал(а): но не видит память? Не видит. madking писал(а): флешка битая Заменил на всякий случай. |
madking [ 01 ноя 2018, 19:33 ] | |
поставил карту в asus z170k смотрю картинку через Интел. карта показала память( не застеснялась) да еще прошила дисплей порт которого нет Вложение: msi p106-100.jpg короче странные эти 10хх серии не со всеми матерями дружат |
neo26rus [ 19 янв 2019, 11:34 ] | |
не выяснили в чем проблема, такая же приехала |
gavrilovich [ 19 янв 2019, 19:17 ] | |
kolyandex писал(а): Заменил всю память на заведомо исправную - толку нет. Заменил видеочип на заведомо исправный - то же самое. Если ГПУ и память заведомо исправны, но не работают на данной плате (возможно из-за сбитых элементов, микротрещин, "наявно" сгоревших деталей т.д. и т.п.), то может лучше найти заведомо исправную плату? Как вариант... |
neo26rus [ 19 янв 2019, 23:22 ] | |
проблема в том, что не единичный случай, а так само собою память и гпу 100% исправны |
madking [ 07 фев 2019, 03:44 ] | |
Наперед извиняюсь за свою писанину, но проблема идентична. Пришла карта MSI 1060 6Gb OCV1 поведение все как в описании. В моем случае, мультиметр в режиме постоянного напряжения, ставлю на 2 ногу флешки, запускаю мат плату начинает пищать, что не видит видео карту, при этом мультиметр показывает скачки от 30 до 60 милливольт. Выключаю мат плату,убираю щуп от флешки, включаю заново и о чудо инициализация видеокарты проходит быстро, картинку выдает. Загружаю вин, драйвер устанавливается, гпу-з все видит в том числе 6144мб памяти. Даю фурмамрк тест без проблем проходит, выдает окно с результатом и после этого вылетают артефакты в виде квадратиков. Спустя полминуты черный экран, слышно как паркуется HDD и тишина. После перезагрузки черный экран. Вроде бы врам вроде бы гпу, но если бы гпу то тогда фурмарк тест не прошел бы. Короче может кто сталкивался с такими артефактами? после таких артефактов, черный экран Вложение: DSC02088.JPG
kolyandex [ 07 фев 2019, 15:23 ] | |
madking такой же асус 1070 лежит, гпу и память исправны, плату всю под микроскопом осмотрел, что ей надо - хз. |
madking [ 07 фев 2019, 16:32 ] | |
да я уже продвинулся с картой так как все питания присутствуют, запустил карту в наглую без охлаждения, подождал пока ГПУ 63-67°С поднялось, по памяти что ближе к фазам дошло до 55°С, выключил подождал пока остынет, включил появилась картинка, даже 3д марк 06 прогнал, но как закончился тест опять посыпались кубики, и черный экран. Да, BSOD 0х116 ошибка. Короче предполагаю, что возможно это ГПУ со своим питанием на память глючит, так как присутствует долгая инициализация карты. Заказал трафарет, буду перебрасывать на Р106-100 панель ради интереса. |
kolyandex [ 08 фев 2019, 13:45 ] | |
madking писал(а): буду перебрасывать на Р106-100 А толку? Он заработает без глюков, 146%. |
madking [ 08 фев 2019, 14:12 ] | |
kolyandex писал(а): А толку? Он заработает без глюков, 146%. ну если заработает, то тогда межслойный обрыв на плате. |
neo26rus [ 14 фев 2019, 11:31 ] | |
gpu memtest прогоните, если ошибки примерно в одном месте память под замену |
Lukas77 [ 19 фев 2019, 23:51 ] | |
Добрый день, помогите пожалуйста найти номинал сбитого резистора на этой-же карте (на фотке снизу) заранее благодарен |
