Текущее время: 28 апр 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Point of View GTX 680
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:21
карта tgt-680-A2-2-BST-W нет напряжений
шим RT8802A, по даташиту 4 нога(FB) через резистор 1.5 к подсоединяется на питание GPU, но на плате так и не смог отследить гд этот резистор, сопротивление от 4 ноги на питание GPU бесконечность, возможно обрыв этого резистора
подскажите, кто знает какой это резистор?
 Заголовок сообщения: Re: Point of View GTX 680
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 03:22
Есть EVGA 680, тоже шим RT8802A, стоит на отдельной площадке текстолита (типичная вариация для карт того времени, но у неё есть боле чем 1 вариация).
Сопротивление по факту-1.54КОм, стоит физически совсем рядом с ШИМ (в углу этой отдельной площадки текстолита; угол который ближайший к 1й-ноге ШИМ).
От 2го конца резистора до питания GPU - 2Ом, но это может быть даже не резистор, а длина дорожки так сказывается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:04
спасибо, нашел
поставил 2 ком, напряжение есть, там же не обязательно 1.5?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 00:10
Это резистор по идее участвует в формировании реакции на повышение потребления, когда ШИМ начинает на бОльшее время открывать верхние плечи. Чтоб оценить последствия такой замены - надо очень хорошо понимать тайминги и параметры этого процесса (чего я не понимаю).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Point of View GeForce 9800 подскажите что за деталь.
idolfcsm
28 янв 2017, 10:11
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 660ti определяется как gtx 680
elf11
1710
13 ноя 2021, 13:46
elf11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 680 помогите опознать шимку (или это драйвер ?) питания памяти
sneper
03 фев 2015, 16:14
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream gtx 680 2gb
Swar
20 сен 2015, 12:12
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 680 2GB
Andre27
14
5527
31 окт 2015, 08:04
Andre27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FraYYer, sergneo и гости: 40
