При какой температуре реболлить gpu https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=82990 |
Jobjernol [ 16 ноя 2018, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | При какой температуре реболлить gpu |
Есть gtx660 подопытная, уходит в черный экран через 5 минут нагрузки. Хочу испытать свои силы в реболле Собственно купил с али за 5к станцию Eakins 853A (нижний подогрев + фен) Нижний подогрев ставлю 185 гр (как я думаю на плате должно быть около 150) Фен ставлю 200-230-260-290 и грею GPU с флюсом круговыми движениями. На температуре 300 флюс даже не пузырится. На 330 немного начинает. На 370 флюс пузырится, но гпу даже не шатается. Ушло 2 попытки и около минут 40 времени. Выше температуру ставить не стал. Так вот в чем вопрос. Правильно ли я понимаю, что нужно повышать температуру на фене до 400-450 ? Термопары увы нет, думаю ее взять и узнать хоть температуру реальную. Прогрев помог - 2 часа стабильно карта работает уже, но все же хочу сделать реболл |
Olegtric [ 16 ноя 2018, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: При какой температуре реболлить gpu |
Особого смысла реболлить нет. У них отваливается кристалл от подложки, а не подложка от платы. Если для тренировки, то подогрев 180-200, фен 250-300, это зависит от точности самой паялки. |
ger1977 [ 16 ноя 2018, 19:01 ] | |
На это станции только на мобилках и планшетах чипы менять |
Jobjernol [ 16 ноя 2018, 19:11 ] | |
ger1977 писал(а): На это станции только на мобилках и планшетах чипы менять Ну какой-никакой нижний подогрев ) 13х13см, около 70% платы захватывает... Подумал, что для опытов пойдет и такое, видюх в силу специфики работы скопилось нерабочих много) |
ger1977 [ 16 ноя 2018, 19:14 ] | |
там подогрев ни о чём, на максималке до 180 не греет (низ) |
madking [ 16 ноя 2018, 20:50 ] | |
Jobjernol писал(а): Термопары увы нет, думаю ее взять и узнать хоть температуру реальную. Обзаведитесь сначала термопарой, проще будет в жизни. Во-первых надо узнать, что у вас на выходе нижнего подогрева, при максимуме сколько градусов выдает, насколько максимально разогревает поверхность карты, при этом насколько накаляет нижнюю часть карты. Сколько времени проходит от 23-25°С до 160-180°С на поверхности карты. если с этим разобрались... Во-вторых надо узнать что с феном, та же процедура, только на термопаре, расстояние, поток воздуха. Когда в голове все сложится, что на нижнем подогреве реальные 150-170°С а не китайские попугаи, и фен на расстоянии 2-3см дает 300-330°С и все это еще и нагреет карту с гпу до 220-230°С вот тогда и будет все работать. А пока не сложилось в голове что где и как, нет смысла греть по 40минут, так как все тепло отводит карта+подставка. Ну и если греете феном смотреть надо температуру, чтоб на волдыри не напороться, а они как при ожоге, сразу проявляются. |
feedme [ 16 ноя 2018, 22:23 ] | |
Феном ГПУ снимать очень неудобно. чуть меньше поставил температуру - не снимешь. чуть больше - заволдыришь. можно из галогенок легко собрать верх инфракрасный, гораздо удобнее будет. или если влом заморачиваться, верхний нагреватель керамический заказать на али за 300 руб, но он тормозной слегка, в сравнении с лампочками. ну и термпару обязательно. вообще копейки, но как без неё-то? |
zhur36 [ 17 ноя 2018, 00:09 ] | |
Я при реболе ГПУ, ставлю на подогреве 150 гр (ТермоПро ИК650). Фен, LUKEY 852D+ 430 китайских попугаев, поток воздуха на середине. Если не переборщить с флюсом, все получается с первого раза. |
Uomo [ 17 ноя 2018, 00:13 ] | |
Jobjernol писал(а): Хочу испытать свои силы в реболле испытайте лучше установкой нового чипа в сервисе. Jobjernol писал(а): Прогрев помог - 2 часа стабильно карта работает уже, но все же хочу сделать реболл так вы прогрели уже его, от того что шары на свинцовые поменяете, продолжительность работы чипа не изменится, он доживает свое, менять надо. |
Jobjernol [ 17 ноя 2018, 00:32 ] | |
madking писал(а): Когда в голове все сложится, что на нижнем подогреве реальные 150-170°С а не китайские попугаи, и фен на расстоянии 2-3см дает 300-330°С и все это еще и нагреет карту с гпу до 220-230°С вот тогда и будет все работать. Понял, так и сделаю. В инете особо руководств нету, только сам процесс. Вот и пришел сюда за простыми на первый взгляд вопросами) Міша Смич писал(а): испытайте лучше установкой нового чипа в сервисе. Смысл? Карта мне стоила 3000р как рабочая. Новый чип+работа? Мне проще еще одну заказать карту, выйдет раза в 2 дешевле. Еще 3шт таких же карт без вывода картинки есть и множество других. Издержки работы, "брак" так сказать. Опыт реболла мне в любом случае пригодится, даже если не именно с этой картой. Міша Смич писал(а): так вы прогрели уже его, от того что шары на свинцовые поменяете, продолжительность работы чипа не изменится, он доживает свое, менять надо. Есть вариант, что возможно были удары во время перевозки, т.к. карты часто приходят с гнутыми планками. То есть пару шаров потрескались => нужно перекатать шары. Слышал что после падений видеокарт реболл решает проблемы(возможно мой случай) |
madking [ 17 ноя 2018, 01:02 ] | |
Jobjernol писал(а): В инете особо руководств нету, только сам процесс. Вот пример как надо паять СМД предохранители. В основном в даташите есть информация про пайку смд элементов. Вложение: forrasztas.jpg
intell2000 [ 17 ноя 2018, 21:49 ] | |
термопару рядом с гпу _обязательно_, свинец греть до 190-195 градусов, со скоростью не более градуса в секунду, подержать эту температуру 10-30 сек. бессвинец - режим тот же, температура в пике: 220-225. |
Jobjernol [ 20 ноя 2018, 14:21 ] | |
madking писал(а): Когда в голове все сложится, что на нижнем подогреве реальные 150-170°С а не китайские попугаи, и фен на расстоянии 2-3см дает 300-330°С и все это еще и нагреет карту с гпу до 220-230°С вот тогда и будет все работать. Итак, на 370 градусах нижнего подогрева - по факту 160. + во время нагрева феном греется до 190. Фен на 370 дает поток воздуха прыгающий 300-340. intell2000 писал(а): термопару рядом с гпу _обязательно_, свинец греть до 190-195 градусов, со скоростью не более градуса в секунду, подержать эту температуру 10-30 сек. бессвинец - режим тот же, температура в пике: 220-225. Взял 2 термопары, одна правее гпу на 5см(температуры платы смотреть). Вторая на гпушке рядом с флюсом. Итоги: судя по термопаре на гпу 220-225 градусов(сначала грел 190-195 результатов не дало), гпу не шатается. Поставил на фене 400. Термопара говорит - что около гпу 255 градусов, на плате 190 градусов. Флюс начал дымить(rma223 китайский), гпу не шатается, толку 0. Грею круговыми движениями на расстоянии не более 1-1.5см. Что я делаю не так? :) Термопары врут и поднять еще на 20-30 градусов, не думаю что на 250 градусах гпу бы даже не пытался шататься? Сранивал термопару по комнатной температуре и температуры горячей воды - вроде не врет на таких температурах. |
MSF113 [ 20 ноя 2018, 14:43 ] | |
При обдуве термопара будет показывать больше, чем реально. Термопара в таком варианте больше нужна, чтобы в уголь чип не спалить. Снизу надо жарить больше! Чтобы без верха температура платы была 120-160. |
Jobjernol [ 20 ноя 2018, 15:22 ] | |
MSF113 писал(а): Снизу надо жарить больше! Чтобы без верха температура платы была 120-160. Нижним подогревом температуру платы догнал до 160(по термопаре, смотрел сверху платы) и только потом начал феном сверху греть. То есть я правильно понял, температуру фена повысить еще на 10-20 и повышать до тех пор, пока гпу не получится снять? |
MSF113 [ 20 ноя 2018, 16:05 ] | |
На таком "станке" - да. Хотя строительный фен с регулятором температуры справился бы лучше. |
vldmrdnpr [ 20 ноя 2018, 16:35 ] | |
Чтобы прогреть такой камень воздухом, нужно, наверное, 460-465 енотов и расстояние мм 5 (+, само собой, нижний подогрев). И работать без насадок. И без сквозняков. RMA223 - гуано. Лучше nc559. p.s. вероятнее всего, чип не выживет. |
Jobjernol [ 21 ноя 2018, 17:09 ] | |
Да это в любом случае для опытов видюха, есть более простые hd5450, там чип небольшой - карты мертвые, потом на них дальше учиться буду. Мне еще реболлить rx470 нужно(нужно как следует подготовиться), там артефакты при родной частоте (только при 1000 мгц не артефачит), надеюсь там не мертвый чип и реболл поможет - эта видюха в моем ПК останется, если недолго проживет - не страшно |
ger1977 [ 22 ноя 2018, 01:46 ] | |
чудак человек, реболл помогает только при обрыве после удара.. Если кристалл отходит от подложки или сдыхает совсем, ни какой реболл не поможет. Удачи вам в добивание карт И не жалко напрасных сил и электроэнергии? |
Maxim Skridonenko [ 22 ноя 2018, 01:54 ] | |
он наживет опыт в пайке а это стоит дорого |
Jobjernol [ 22 ноя 2018, 10:10 ] | |
ger1977 писал(а): реболл помогает только при обрыве после удара.. Возможно мой случай - карты прошли долгий путь через 2 страны неизвестными почтовыми службами ) Я же говорю - часто вижу карты с гнутыми планками, хотя упакованы хорошо. Maxim Skridonenko верно подметил, где мне еще такого опыта набраться, кроме как уже на обреченных картах, коих скопилось уже штук 10?) ger1977 писал(а): И не жалко напрасных сил и электроэнергии? Все с чего-то начинали, так что вообще не жалко ) |
ger1977 [ 22 ноя 2018, 16:52 ] | |
Jobjernol писал(а): ger1977 писал(а): И не жалко напрасных сил и электроэнергии? Все с чего-то начинали, так что вообще не жалко ) Я к тому это писал,что твое оборудование не подходит для десктопных видеокарт,за исключением в которых стоят не большие чипы |
Jobjernol [ 22 ноя 2018, 17:23 ] | |
ger1977 писал(а): Я к тому это писал,что твое оборудование не подходит для десктопных видеокарт,за исключением в которых стоят не большие чипы С этим соглашусь, взято для эксперементов, про такие фены в инете гуляет информация что при желании можно GPU снять. Потренируюсь на мелких чипах(типа hd5450), если будет получатся - придумаю верхний подогрев получше. Нижний вроде справляется, ставлю далеко не на максимум - плата спокойно прогревается до нужных 160. Не вся правда, но бОльшая ее часть. Если затянет в это дело и что-то будет получаться - возьму уже нормальное оборудование |
intell2000 [ 22 ноя 2018, 23:28 ] | |
если не хватает мощности, и тепло "улетает", то помогает укутать ненужные при пайке области карты при помощи небольших полотенец |
