Текущее время: 25 апр 2024, 19:37
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Не работают кулеры GV-R787OC-2GD Добавлено: 17 ноя 2018, 14:57 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, уважаемые форумчане! Есть Gigabyte Radeon 7870 2GB. Питание вентиляторов двухконтактное, причем земли нет, что меня и смутило. Подключал кулеры к ЛБП, они исправны. Механических повреждений в области коннектора СО тоже не видно, смотрел под микроскопом. Что имеем: на одном контакте всегда 12 вольт, на втором нет земли. Если кидать соплю с земли на второй контакт, то кулер всегда работает на максимум, соответственно гул, как от самолета. Единственное имеющееся у меня предположение: Если учесть, что СО работает от импульсного источника, расположенного на самой видеокарте, то возможно пробито верхнее плечо или неисправен сам шим, поэтому 12 вольт с PCI-E всегда идет на кулер. Вместе с этим разорвано соединение земляного контакта кулера с полигоном на плате. Менее адекватное предположение, что 12 вольт всегда идет на "плюс" кулера и управление кулером осуществляется за счет "земли". Заранее прошу простить, я - новичок и без схемы плохо представляю, как в действительности все реализовано. Подскажите, как же все таки реализовано питание на данной видеокарте и куда копать, или может кто-нибудь поделится кусочком схемы. Заранее спасибо.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Не работают кулеры GV-R787OC-2GD Добавлено: 19 ноя 2018, 23:15 |
IslandSky писал(а): Один вывод кулера висит на +12 В, а второй должен коммутироваться на землю n-канальным транзистором. Проверяйте транзистор. Большое спасибо, действительно питание реализовано так. Второй вывод кулера выходит на коллектор транзистора Q205. Путем последовательной позвонки обнаружил, что пробит Q202.
