Текущее время: 18 апр 2024, 18:27
quickgold
Заголовок сообщения: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы Добавлено: 26 ноя 2018, 00:12 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:14 Наличности на руках: 27.15
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Пришла с памятью hynix, артефачила под нагрузкой. Занизил частоту памяти, вроде стабильность появилась. Карта выпускалась в 2 ревизиях, с памятью hynix и samsung, в бивисе поддержка 2 вариантов. Hynix не нашел, поставил новую samsung- естественно нет изо, в системе память по нулям, и почему-то micron, карта определяется, но дрова не встают естественно. Шансов конечно мало, что кто-то подскажет по страпам на этой карте, но тем не менее). Как сконфигурить id по вендору памяти? Где поискать? Всего один резюк (может пару) сдвинуть...Есть фото доски с самсунговской памятью, но разрешение особо не позволяет найти отличия. Уж больно не хочется память обратно снимать. И конечно я не исключаю полудохлый чип, отчаливший окончательно после прогрева после замены gddr. Спасибо!
ruv
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы Добавлено: 26 ноя 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,526.84
Сообщения: 4157 Откуда: N. Novgorod
В схеме страпов рам\конфиг никаких нет(это не нвидиа), а вот в биосах посмотрел - разная память прописана и объемы разные
quickgold
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы Добавлено: 26 ноя 2018, 12:57 |
neo26rus писал(а): память какую поставили? K4G80325FB-HC25 вместо H5GQ8H24MJR-R4C ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 40 секунд: ---------- ruv писал(а): В схеме страпов рам\конфиг никаких нет(это не нвидиа), а вот в биосах посмотрел - разная память прописана и объемы разные Спасибо! http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=79765&p=591805 Буду снимать по одному и менять по очереди на старый hynix.
submitred
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы Добавлено: 25 апр 2020, 01:54 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Всем привет. Такая-же проблема, только на Red Devil RX 470 4Gb, стояла память samsung, заменил на hunix. Если запускать карту как первичную, то комп не стартует, даже сигналов нет никаких, если через райзер вторичной, то комп её определяет, но в gpu-z тоже определяет память как micron и всё по нулям. Дрова не ставятся. Биос нашёл на такую карту с hunix, прошил. Всё-таки думаю тоже где-то есть какие-то резюки...
kyputejib
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы Добавлено: 25 апр 2020, 08:27 |
Сообщения: 17 Откуда: Irkutsk
submitred писал(а): Всё-таки думаю тоже где-то есть какие-то резюки нет на амд страпов. Проверяйте память, которую поставили, если хоть одна банка нерабочая - будут Ваши симптомы.
submitred
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы Добавлено: 25 апр 2020, 20:10 |
А есть ли разница между H5GC4H24AJR-R0C и H5GC4H24AJR-T2C? На сайте производителя вроде у них только частота немного отличается http://www.skhynix.com/products.do?ct1=36&ct2=44&lang=eng ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- kyputejib писал(а): Проверяйте память, которую поставили, если хоть одна банка нерабочая - будут Ваши симптомы. Память 100% рабочая, снята с r9 390, там гпу труп.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы Добавлено: 28 апр 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
Я тоже думаю что в твоем случае виновата память. У меня подобная беда на XFX 488. Была память Hynix, воткнул Samsung и тоже при подключении второй картой в GPU-Z - память определяется как Micron и по 00. Проверь память скриптом - https://www.youtube.com/watch?v=amhcVsFJS64
vitok70
Заголовок сообщения: Re: HIS RX580 8g замена Hynix на Samsung-страпы Добавлено: 12 авг 2020, 17:13 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Сц Гост писал(а): поставить, например 6 банок samsung и две банки hynix? Самсунг, рабочий естественно, подходит на замену любой другой в комплекте но и Хюникс то же были случаи и здесь то же описанные подходил на замену первому и если попадал этот чип на место инициализируемого то вся память определялась как Хюникс да так наверно и лучше т.к. тайминги у него менее агрессивные. Главное нужно точно знать что меняешь именно неисправную на точно рабочую. А то на некоторых донорах с убиенным процем бывает что он и память уносит с собой. Или к примеру скрипт показывает на память а по сути отвал проца произошёл.
