Текущее время: 28 мар 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX770 2 Gb КЗ по 12 В
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:01
Модель : gv-n770oc-2gd
Доброго времени. Отдали данную видюшку на ремонт, играли, изображение зависло, черный экран и после перезагрузки не включилась. Сам я видюхи не делаю, только ноуты и дескторы, но друг слезно просил помочь:) Да и самому интересно разобраться.
Что имеем: сгоревший предохранитель на линии 12В PCI-E. Вся эта линия в КЗ. Сопротивление ГПУ порядка 10 Ом, памяти 120 Ом (полагаю норма). Что я сделал, прозвонил что сидит на этой линии, получилось питальник памяти (две фазы и одна фаза на ГПУ). Я снял верхние ключи в этих фазах, кз не ушло, ключи живые. Подаю с ЛБП 12В, потребление 2А (больше давать боюсь). Ничего не греется, полагаю из-за большой теплоемкости.
Как выявить виновника КЗ, подать больше тока?
Возможно кто сталкивался с таким, подскажите, друзья.
Заранее спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770 2 Gb КЗ по 12 В
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:10
ищите кз в области, С183 С562, СНИЗУ СПРАВА, в основном всегда там
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:44
смотри в этих областях
также всю керамику под мосфетами, там их не мало. Скорей всего один в кз. Осмотри их визуально.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 20:13
Правый нижний угол (pci-e разъемом к себе, чип смотрит в лицо), 6+3 кондера. В них дело. Выпаивай и проверяй.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 10:17
Огромное спасибо, друзья!
Действительно, снял нижний ряд кондеров (там где группа из 6 шт) и один из них оказался слегка треснутый, причем сбоку, я при внешнем осмотре и не заметил... После его демонтажа КЗ ушло.
Единственный вопрос остался по предохранителю, на плате родной стоял с маркировкой 10, полагаю на 10 А. У меня на донорах видюхах есть только на 12А (корпус правда чуть больше, но по прикидкам влезет). Можно ли поставить на 12? Или лучше заказать оригинал.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 10:20
ставь, без проблем сработают
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 12:42
12А много. Как показывает практика после замены 1 кондера вылетит еще парочка.
Я ставлю РНС размер 1206
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:55
Огромное всем спасибо, видюшка заработала. Первый опыт удачный:-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - нет
Technotron
04 мар 2020, 18:34
Technotron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Питание видеопамяти Gigabyte GTX770 Windforce GV-N770OC-2GD
Danya
30 дек 2021, 21:13
Danya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NCP4208 GTX770 Gigabyte Windforce OC 3X Прогар
Danya
05 апр 2022, 06:28
Tyrist28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX770 4GB прогар. Нужен ли перенос фаз?
SergSV
1061
14 май 2022, 00:10
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX770 4GB уводит комп в перезагрузку
Italy
2305
19 мар 2017, 21:38
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, Scholes121, Yandex [BOT] и гости: 20
