Текущее время: 26 апр 2024, 09:32
nazikos999
Заголовок сообщения: Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти Добавлено: 02 дек 2018, 01:51 |
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 22:59 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 12 Откуда: Тернополь
на птату поступают напряжения 3,3, 12 и формируеться 5 в. На мосфетах нет ничего. Поскольку нет опыта в ремонте видеокарт, я сомневаюсь где замеряю то что надо и если что-то есть, то должно ли оно там быть. Заметил что на выходе розьема кулера на плюсе 12 в, а на минусе при подключении щупов тесетра для измерения показателей выдает 12 в и сразу постепенно падает. На мосфетах есть напряжение 12 в но не на всех. На микросхемах с маркировкой: - AAM7HA(U2) на 2,3 ноге - 3,3в; - 7303(U501) на 8 ноге - 3,3 в; - 7303(U502) на 2,3,8,10 ногах - 3,3 в, - на микросхеме биоса IS25W0040(U505) нет ничего; - uP1542S(U506) 1,5 ноги - 12 в, 3 нога - 1,37 в; - 53603a(U507) 1 нога - 4,7 в, 2 нога - 1,5 в, 4 нога - 5 в; - uP9509P(U508) - на 1,18 - 4,9 в, на 9 - 9,5 в, на 21 - 5 в, на 22 - 1,5 в.
nazikos999
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти Добавлено: 02 дек 2018, 18:36 |
galkinvv писал(а): Стоит замерять сопротивления на земли на всех дросселях, в т.ч. мелких. Есть один дросель который дзвониться на землю, все остальные не дзвоняться. Продзвонил еще землю з выводами на PCI 12 и 3,3 вольта, а также к выходу стабилизатора 5 в. на 5 в - 500 Ом. на 3,3 в - 1,9 кОм на 12 в когда начать измерять то сопротивление начинает рости с 0,6 кОм до 5 кОм, потом еще раз ставлю щупы - оно падает, или опять с 0,6 до 5 кОм
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти Добавлено: 02 дек 2018, 20:39 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 21:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
nazikos999 писал(а): на 12 в когда начать измерять то сопротивление начинает рости с 0,6 кОм до 5 кОм, потом еще раз ставлю щупы - оно падает, или опять с 0,6 до 5 кОм Вы наблюдаете заряд электролитических конденсаторов стоящих по питанию +12 В. Вы уверены, что ваших знаний достаточно, чтобы браться за ремонт такой техники?
nazikos999
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти Добавлено: 02 дек 2018, 21:38 |
IslandSky писал(а): Вы уверены, что ваших знаний достаточно, чтобы браться за ремонт такой техники? спасибо за ответ, но эта фраза не имеет смысла, мне что родиться должно было быть с знаниями обо всем, я начинающий мастер!
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти Добавлено: 02 дек 2018, 22:05 |
nazikos999 писал(а): мне что родиться должно было быть с знаниями обо всем, я начинающий мастер! Не обижайтесь, но если Вы начинающий, то и начинать нужно с простого, а не хвататься за технически сложные вещи. Знания приходят с опытом.
nazikos999
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти Добавлено: 02 дек 2018, 23:06 |
nazikos999 писал(а): uP9509P(U508) нет EN на микросхеме, питания 5 в присутствует.
nazikos999
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти Добавлено: 04 дек 2018, 16:59 |
alex4 писал(а): проверьте на всяк случай
сопротивление ГПУ и памяти замерьте сопротвлене ГП - 2 Ом памяти - 101 Ом.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти Добавлено: 06 дек 2018, 15:35 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
nazikos999 писал(а): - на микросхеме биоса IS25W0040(U505) нет ничего; так в этом и проблема. на 8 ноге должно быть 1,8В. это напряжение у вас вроде на L16 должно быть. смотрите U501, скорее всего она виновата
